Smart4418资源下载链接:
l 资源特性:[http://wiki.friendly ARM.com/wiki/index.php/Smart4418/zh] l 原理图:[http://wiki.friendlyarm.com/wiki/images/0/0b/Smart4418-1512-Schema tic.pdf] l S5P4418 Datasheet:[http://wiki.friendlyarm.com/wiki/images/a/a7/Pi2_SOC_DS_0.1.pdf] l 维基链接:[http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/Smart4418/zh] l 源码下载链接:[https://github.com/friendlyarm] l 最新固件(Debian、Android):[http://wiki.friendlyarm.com/wiki/nanopi2/download] GPIO管脚定义
Smart210SDK 资源特性
Smart210 & Smart4418核心板资源对照 | | | | S5P4418 | S5PV210 | | 1.4GHz | 1GHz | | 1GB DDR3 | 512 DDR2 | | 标配8GB eMMC,可选16/32GB | 标配512M Nand Flash,可选1GB | | 千兆以太网(RTL8211E) | 百兆以太网(DM9000AEP) | | AXP228 | 无 | | ES8316 | WM8960 | | 24AA025E48T-I/OT | 无 | | - 2 x 70 pin 2.0mm space DIP connector
- 1 x 34 pin 2.0mm space DIP connector
- 2 x 34 pin 2.0mm space DIP connector
| | - 2 x User LED
- 1 x Power LED
| - 3 x User LED
- 1 x Power LED
| | 4.7~5.5V | 4.7~5.5V | | 75 x 55 mm,6层高密度电路板,采用沉金工艺生产 | 75 x 55 mm,6层高密度电路板,采用沉金工艺生产 |
完善的驱动,丰富的教程: | | | | arm-cortexa9-linux-gnueabihf-4.9.3 | | | 版本:linux-3.4.39 | | 支持EXT4/NFS/FAT32等格式的文件系统 | | 看门狗驱动 | linux-3.4.y/drivers/wathdog/nxp_wdt.c | RTC驱动 | linux-3.4.y/drivers/rtc/rtc-nxp.c | LED驱动 | linux-3.4.y/drivers/leds/ leds-gpio.c, leds-pwm.c | 用户按键驱动 | linux-3.4.y/drivers/input/keyboard/nxp_io_key.c | SPI驱动 | linux-3.4.y/drivers/spi-pl022.c | I2C驱动 | linux-3.4.y/drivers/i2c/busses/i2c-nxp.c | PWM驱动 | linux-3.4.y/arch/arm/mach-s5p4418/pwm.c | ADC驱动 | linux-3.4.y/drivers/staging/iio/adc/nxp_adc.c | 电容/电阻触摸驱动 | linux-3.4.y/drivers/input/touchscreen/ ft5x0x_ts.c, it7260_mts.c | 一线精准触摸 | linux-3.4.y/drivers/input/touchscreen/ 1wire_houst.c, ts-if.c | LCD背光驱动, 支持127级可调 | USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub, USB键鼠等 | linux-3.4.y/drivers/u***/host/ehci-synop.c | USB Device驱动: 支持USB ADB | linux-3.4.y/drivers/u***/host/dwc_otg | SD/MMC驱动 | linux-3.4.y/drivers/mmc/host/dw_mmc*.c | 串口驱动 | linux-3.4.y/drivers/tty/serial/amba-pl011.c | 音频驱动(支持录音和放音,ALSA接口) | linux-3.4.y/sound/soc/codecs/snd-soc-es8316.c linux-3.4.y/sound/soc/nexell | 千兆以太网 (RTL8211E)驱动 | linux-3.4.y/drivers/net/ethernet/nexell, drivers/net/phy/realtek.c | WiFi (ap6212)驱动 | linux-3.4.y/drivers/wireless/bcm4336 arch/arm/plat-s5p4418/nanopi2/wifi_pm.c | 蓝牙驱动 | linux-3.4.y/drivers/Bluetooth arch/arm/plat-s5p4418/nanopi2/bt_bcm.c | 电源管理(AXP228)驱动 | linux-3.4.y/drivers/power/axp_power | HDMI驱动 | linux-3.4.y/arch/arm/mach-s5p4418/prototype/module linux-3.4.y/arch/arm/mach-s5p4418/soc linux-3.4.y/drivers/media/video/nexell | DVP摄像头(OV5640)驱动 | linux-3.4.y/drivers/media/video/ov5640.c | Lvds驱动(内核自带,暂未验证) | linux-3.4.y/arch/arm/mach-s5p4418/prototype/module linux-3.4.y/arch/arm/mach-s5p4418/soc | 多媒体2D/3D加速(仅支持Android系统) | ANDROID/hardware/samsung_slsi/slsiap/modules/vr | 视频编解码 | ANDROID/vendor/nexell/s5p4418/modules/coda960 | Framebuffer | drivers/video/nxp-fb*.c linux-3.4.y/arch/arm/mach-s5p4418/soc |
| 超声波驱动 | linux-3.4.y/drivers/char/matrix_hcsr04.c | 红外接收驱动 | linux-3.4.y/drivers/char/matrix_ir_recv.c | 旋转编码器 | linux-3.4.y/drivers/char/matrix_rotary_encoder.c | ADS7846模块驱动 | linux-3.4.y/drivers/char/matrix_ads7846.c | USB键盘和鼠标 | linux-3.4.y/drivers/hid | 万能USB摄像头 | linux-3.4.y/drivers/media/video/uvc linux-3.4.y/drivers/media/video/gspca |
Smart4418快速从SD卡启动: Windows系统下制作启动Smart4418的SD卡 要开启你的Smart4418,请先准备好以下硬件:
