发 帖
原厂入驻New
[经验] 你要掌握的labview多线程
2016-3-14 11:20:58  70028 labview
分享
104
如果你还在为:
程序的异常中所影响,串口未能释放;
为程序的繁杂所困扰,while循环太多;
为人手充足却无法发挥所无奈,任务无法合理分配;
那么下面的内容一定要看哦。
首先我们来看下多线程
一般我们理解,在程序框图上每建立一个并行循环就是一个线程
这样理解不能说错误,但也不全面
因为假如你的主程序无故终止运行,你的一些操作就会出错,例如资源没有释放之类,造成的影响有大有小。
下面我们就来看下我要说明的那个到底是啥
我们先看文件夹多线程演示
在这里实现我们功能的是异步调用
如下图所示当布尔按钮按下时我们调用子VI
动态事件结构只是为了看下子程序的执行,如果不理解可以忽略
用其他例如:队列,全局变量这些东西代替下。
子函数只是个自加一的函数
为了观察清除我们把两个程序都打开
点击运行多线程详解,点击布尔,我们发现子VI跟着运行了。
然后我们点击多线程讲解的红色中断,会发现主程序中断了,但子程序还在执行。
这时候可以看到,其实子VI相当于开辟了一个独立的线程。
接下来我们看文件夹 多线程改
程序我改动了些
在子VI里面,我判断了主程序是否执行
如果未执行,则终止该循环
这时我们发现点击主程序的中断按钮,该子程序也停止了
例子就举到这
下面我们总结下这个的用处
1.   人员可以合理分配
我们可以将串口,tcp,仪器控制,机器人控制,数据采集等等的东西变成一个单独的线程,他们可以自己编写自己的循环,而非中间单独的模块。这样分工明显,整合方便。
2.动态资源的管理。假设我们有3个串口,假如我们今天想加1个,明天又想加1个,甚至加N个。我们可以利用动态线程来处理硬件数据。假如有个数组非常大,我们也可以将其分割为N个,开放N个动态线程去并行处理
3.   防止软件异常
假如程序被异常结束,但我的资源未释放,尤其很多api调用的资源因为是用的句柄基本上很难释放。这时候我们可以利用子函数结束时,让他去处理资源的释放。因为它是后台的程序。
4.   简化程序的界面
不言而喻程序的界面被简化了,也更有条理了。
5.   软件架构设计
利用多线程,我们可以实现一些非常优秀的labview软件架构的实现。当然这要大家去发掘了。
5.程序开始时资源加载快
附件下载
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
shixiaofeng 2020-6-9 18:03:29
学习学习!123124
回复
举报
时光漫步1213 2020-6-9 23:26:15
挺好的。。。谢谢分享
回复
举报
lsling96 2020-6-10 11:10:07
学习
回复
举报
kphao123 2020-6-12 14:55:53
你要掌握的labview多线程 [修改]
回复
举报
阿旺求虐 2020-6-12 15:07:47
这个好厉害,正在学习这方面的
回复
举报
abccba1991 2020-6-12 16:46:38
太详细了,感谢
回复
举报
江南小虾米ljp 2020-6-13 09:02:30
先学习这一块,看一看
回复
举报
kelei999999 2020-6-13 16:41:03
很不错的想法,如果把这个想法写错server作为tcp前置处理应该会很好
回复
举报
爱学习的傻子 2020-6-18 13:42:12
楼主写的很清楚 学习一下
回复
举报
ttttakfe 2020-7-8 00:50:01
牛 正是我想学的东西
回复
举报
明确执着 2020-7-8 09:17:48
学习下
学习下学习下学习下学习下学习下
回复
举报
钱昊_d2a 2020-7-9 08:43:39
厉害
回复
举报
刘海兵990228 2020-7-15 13:44:14
看看!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
举报
思路值得学习~~~~~
回复
举报
Ocean_b21 2020-7-16 16:19:28
有点复杂,收藏起来多看看.....
回复
举报
fdd119fdd 2020-7-16 20:49:20
好的 我来看一下
回复
举报
bingoscc 2020-7-22 13:17:46
学习架构思路,看看看看看看看
回复
举报
LBD99 2020-7-22 17:28:37
学习学习。。。。
回复
举报
jf_01131100 2020-7-27 11:16:49
帆帆帆帆帆帆帆帆
回复
举报
叫什么都已注册 2020-7-28 13:45:08
学习下,谢谢大佬
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
