`这种规格应该怎么查型号`
6个回答
这种铁帽三极管事TO-18封装,铁帽子三极管都是大功率管子。常见类型B型三极管和你的TO-18的封装形式相同,具体如下:
B型可分为B一l、B一2、B一3、B一4、B一5、B一6六种规格。主要用于小功率三极管,它们的实物外形如图所示。采用该种封装的三极管有:B一l为:3DK2l、3DK28、3DKlO1、3DKlO2、3DKl03、3CGl8、3CKll0.3CKll2、3CKl13、3DJ1、3DJ2、3DJ4、3DJ6等;B一2为3CK35、 3CK37、3DA96、3DA72等;B一3为:3CGl90、3CG200、3CGl8、3DKl04、3DKlO5、 3DKl06、3DKl07等;B一4为:3DKl4、3DK9、3CKl21、3CDl30、3CG2l、3CG2等。 B型三极管的引脚排列如图(c)所示。识别方法是:把引脚向上,从外壳凸起的部分 (称定位销或管键)起,顺时针依次为E、B、C、D脚,其中靠近凸起的引脚为E脚,D脚为接外壳的引脚 (接地线用脚)。也就是说,此种封装的三极管中有的是三个引脚(大部分),有的是四根引脚。有四个引脚的多为高频三极管。 在晶体管的芯片与散热支架焊接不完全的情况下,测试中会有那些参数出现异常。在不增加测试时间的条件下,能否在测试中直接将此类异常排除。在相同散热的条件下晶体管的芯片与散热支架焊接不完全回使核心温度相对变高,芯片温度变化会使导通电阻发生变化,好像是三极管温度越高导通电阻越大,MOS管刚好相反 |
楼上的,赞了!补充一下,铁帽子三极管大、中、小功率都有。早期三极管全是铁帽子的,我国第一个三极管大概诞生在吉林大学是铁帽子的,我国上世纪60年代才有朔料封装三极管。
跟楼主一起回忆一下当年的岁月
根据图片看应该是双三极管,是s打头的。
没看过这么多脚的,呵呵
773865258 发表于 2016-4-27 23:17 有没有具体的型号 谢谢 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
7731 浏览 0 评论
1620 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16862 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21658 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7651 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 03:26 , Processed in 0.544429 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
