[img=110,0][/img]如上图所示情况的兄弟可以看看:1.进入CWINDOWS(所安装盘的WINDOWS下)下找到ADVSCH99SE.INI这个文件;
2.用记事打开ADVSCH99SE.INI文件添加元件库:在[Change Library File List]下找到File0,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,如果要添加多个怎么办呢?简单,在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2。 我的元件库的路径是D:anzhuangwenjianprotel99seLibrarySch 所以我只需要如下改可行: TypeCount=2 Count=2 File0=D:anzhuangwenjianprotel99seLibrarySch Miscellaneous Devices.ddbFile1=D:anzhuangwenjianprotel99seLibrarySch Protel DOS Schematic Libraries.ddb如果你还想加其他的元件库。就今天自制的元件库为例,我把元件库放在桌面 它的路径是这个C:UserslukaiDesktopprotelPROTEL(可以右击查看属性,然后直接复制路径) 那么我就可以做如下改变Count=3File0=D:anzhuangwenjianprotel99seLibrarySchMiscellaneous Devices.ddbFile1=D:anzhuangwenjianprotel99seLibrarySchProtel DOS Schematic Libraries.ddbFile2=C:UserslukaiDesktopprotelPROTEL自建元件库.ddb 下面是添加PCB的库: TypeCount=2 Count=5 File0=D>MSACCESS:$RP>C:ProgramFilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>PCBFootprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File1=D>MSACCESS:$RP>C:ProgramFilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Miscellaneous.ddb$OP>$ON>Miscellaneous.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File2=D>MSACCESS:$RP>C:ProgramFilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>General IC.ddb$OP>$ON>GeneralIC.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File3=D>MSACCESS:$RP>C:ProgramFilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>InternationalRectifiers.ddb$OP>$ON>InternationalRectifiers.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF> File4=D>MSACCESS:$RP>C:ProgramFilesDesign Explorer 99 SELibraryPcbGeneric Footprints$RN>Transistors.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB 3.修改后,再打开PROTEL 99SE,OK。(注意每次修改时必须保证protel99se程序是关闭着的,不然你就白改了,因为protel在退出时会修改这两人文件。) |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
9556 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7167 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7515 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6292 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12068 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-18 03:36 , Processed in 0.433727 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
