第一种操作的方法就是使用开发板上的电位器和拨码开关,适合在没有上位机的情况下进行粗调。其中P1是灵敏度电位计,顺时针调灵敏度变大,P2是延时电位计,顺时针调延时变长。模式设置开关的具体功能如图 功能知道了就来操作一下试试吧 首先想要两个电位器控制起作用,必须要将模式设置开关的第一位设为on,否则灵敏度和保存时间是由串口设置参数,而非电位器。为了现象明显,把P1灵敏度电位器设为最大,P2保存时间设为最小。模式设置开关把1,3和6拨为on,其余为off,即使用双通道传感器且不判别方向,插上K-LC2传感器,通电后就会有最明显的现象了:在传感器的各个方向,距离几米的位置,稍微有一点点动静,探测指示LED就会发光,短暂延时后熄灭。这种模式是探测情况最多,最灵敏的了,所以现象最明显,并且探测角度极广,适合用在警报方面的应用。 接着,既然是双通道传感器,就要让他来判别一下方向试试了。把模式设置开关的3设为off,其他不变,这时理论上只有物体靠近时灯会亮。实际实验中发现由于过于灵敏,离传感器很近的情况下稍微移动就有反应,而超过两米的情况下才会只对靠近响应。于是,把P1 灵敏度开关调低一点,调到了中间的位置,再试一下发现近距离有了很大改善并且远距离也依旧很灵敏。由于在室内试验,不能确定最大能探测多远,但是灵敏度这么高,距离应该会很远! 手动可控制的参数还有最后一项,也就是第5 个抗干扰级别。把1,3,5,6调到on,其余off,再重启后发现,开发板对于小幅度的、短暂的动作响应明显减少,也就是说这一项适合在汽车等测速上应用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
21867浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 10:15 , Processed in 0.739527 second(s), Total 67, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
