我用51单片机和1602和12c887+做个电子钟,却不能正常显示时间,求大神帮帮忙,下面是我的程序 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it dula=P2^6;//段选 ***it wela=P2^7;//位选 ***it rs=P3^5; ***it lcden=P3^4; ***it rd=P3^7; ***it rw=P3^6; ***it s1=P3^0;//功能键 ***it s2=P3^1;//增大键 ***it s3=P3^2;//减小键 ***it s4=P2^4;//闹钟查看键 ***it beep=P2^3;//蜂鸣器 ***it dscs=P1^4;//时钟芯片 ***it dsas=P1^5; ***it dsrw=P1^6; ***it dsds=P1^7; ***it dsirq=P3^3; bit flag1,flag_ri;//定义两个位变量 uchar count,s1num,flag,t0_num;//其他变量定义 char miao,shi,fen,year,month,day,week,amiao,afen,ashi; uchar code table[]=" 20 - - ";//液晶固定显示内容 uchar code table1[]=" : : "; void write_ds(uchar,uchar);//函数声明 void set_alarm(uchar,uchar,uchar);void read_alarm(); uchar read_ds(uchar);void set_time(); void delayms(uint xms) { uint i,j; for(i=xms;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void di() //蜂鸣器报警 { beep=0; delayms(100); beep=1; } void write_com(uchar com) { //写液晶命令函数 rs=0; lcden=0; P0=com; delayms(5); lcden=1; delayms(5); lcden=0; } void write_date(uchar date) { //写液晶数据函数 rs=1; lcden=0; P0=date; delayms(5); lcden=1; delayms(5); lcden=0; } void init()//初始化函数 { uchar num; EA=1;//打开总中断 EX1=1;//打开外部中断1 IT1=1;//设置负跳变沿触发中断 flag1=0;//变量初始化 t0_num=0; s1num=0; week=1; dula=0;//关闭数码管 wela=0; lcden=0; rd=0; rw=0; /*以下几行在首次设置DC12C887时使用,以后不必在写入 write_ds(0x0a, 0x20); //启动DS12887 ,打开振荡器 write_ds(0x0b, 0x26);//设置24小时模式,数据二进制格式,开启闹铃中断 set_time();//设置上电默认时间 ---------------*/ write_com(0x38); //液晶初始化,显示模式设置:16×2显示5×7点阵,8位数据接口 write_com(0x0c); write_com(0x06); write_com(0x01); write_com(0x80); for(num=0;num<15;num++) { write_date(table[num]); delayms(1); } write_com(0x80+0x40); for(num=0;num<11;num++) { write_date(table1[num]); delayms(1); } } void write_sfm(uchar add,char date) { //1602液晶刷新时分秒函数 char shi,ge; shi=date/10; ge=date%10; write_com(0x80+add); write_date(0x30+shi); write_date(0x30+ge); } void write_nyr(uchar add,char date) { //1602液晶刷新年月日函数 char shi,ge; shi=date/10; ge=date%10; write_com(0x80+add); write_date(0x30+shi); write_date(0x30+ge); } void write_week(char we) { //写液晶星期显示函数 write_com(0x80+12); switch(we) { case 1: write_date('M');delayms(5); write_date('O');delayms(5); write_date('N'); break; case 2: write_date('T');delayms(5); write_date('U');delayms(5); write_date('E'); break; case 3: write_date('W');delayms(5); write_date('E');delayms(5); write_date('D'); break; case 4: write_date('T');delayms(5); write_date('H');delayms(5); write_date('U'); break; case 5: write_date('F');delayms(5); write_date('R');delayms(5); write_date('T'); break; case 6: write_date('S');delayms(5); write_date('A');delayms(5); write_date('T'); break; case 7: write_date('S');delayms(5); write_date('U');delayms(5); write_date('N'); break; } } void keyscan() { if(flag_ri==1) {//按任意键取消报警 if((s1==0)||(s2==0)||(s3==0)||(s4==0)) { delayms(5); if((s1==0)||(s2==0)||(s3==0)||(s4==0)) { while(!(s1&&s2&&s3&&s4));di(); flag_ri=0;//清除报警标志 } } } if(s1==0)//检测S1 { delayms(5); if(s1==0) { s1num++;//记录按下的次数 if(flag1==1) if(s1num==4) s1num==1; flag=1; while(!s1);di(); switch(s1num) { //光标闪烁点定位 case 1: write_com(0x80+0x40+10); write_com(0x0f); break; case 2: write_com(0x80+0x40+7); break; case 3: write_com(0x80+0x40+4); break; case 4: write_com(0x80+12); break; case 5: write_com(0x80+9); break; case 6: write_com(0x80+6); break; case 7: write_com(0x80+3); break; case 8: s1num=0; write_com(0x0c); flag=0; write_ds(0,miao); write_ds(2,fen); write_ds(4,shi); write_ds(6,week); write_ds(7,day); write_ds(8,month); write_ds(9,year); break; } } } if(s1num!=0)//只有当s1按下后,才检测s2和s3 { if(s2==0) { delayms(1); if(s2==0) { while(!s2);di(); switch(s1num) { //根据功能键次数调节相应数值 case 1: miao++; if(miao==60) miao=0; write_sfm(10,miao); write_com(0x80+0x40+10); break; case 2: fen++; if(fen==60) fen=0; write_sfm(7,fen); write_com(0x80+0x40+7); break; case 3: shi++; if(shi==24) shi=0; write_sfm(4,shi); write_com(0x80+0x40+4); break; case 4: week++; if(week==8) week=1; write_week(week); write_com(0x80+12); break; case 5: day++; if(day==32) day=1; write_nyr(9,day); write_com(0x80+9); break; case 6: month++; if(month==13) month=1; write_nyr(6,month); write_com(0x80+6); break; case 7: year++; if(year==100) year=0; write_nyr(3,year); write_com(0x80+3); break; } } } if(s3==0) { delayms(1); if(s3==0) { while(!s3);di(); switch(s1num) { //根据功能键次数调节相应数值 case 1: miao--; if(miao==-1) miao=59; write_sfm(10,miao); write_com(0x80+0x40+10); break; case 2: fen--; if(fen==-1) fen=59; write_sfm(7,fen); write_com(0x80+0x40+7); break; case 3: shi--; if(shi==-1) shi=23; write_sfm(4,shi); write_com(0x80+0x40+4); break; case 4: week--; if(week==0) week=7; write_week(week); write_com(0x80+12); break; case 5: day--; if(day==0) day=31; write_nyr(9,day); write_com(0x80+9); break; case 6: month--; if(month==0) month=12; write_nyr(6,month); write_com(0x80+6); break; case 7: year--; if(year==-1) year=99; write_nyr(3,year); write_com(0x80+3); break; } } } } if(s4==0)//检测s4 { delayms(5); if(s4==0) { flag1=~flag1; while(!s4);di(); if(flag1==0) { //退出闹钟设置时保存数值 flag=0; write_com(0x80+0x40); write_date('R'); write_date('i'); write_com(0x0c); write_ds(1,miao); write_ds(3,fen); write_ds(5,shi); } else { //进入闹钟设置 read_alarm();//读取原始数据 miao=amiao;//重新赋值用以按键调节 fen=afen; shi=ashi; write_com(0x80+0x40); write_date('R');//显示标志 write_date('i'); write_com(0x80+0x40+3); write_sfm(4,ashi);//送液晶显示闹钟时间 write_sfm(7,afen); write_sfm(10,amiao); } } } } void write_ds(uchar add,uchar date) //写DS12C887数据,写数据时要先发送地址。 { dsds=1; dsas=1; dsrw=1; dscs=0; P0=add;//写地址 dsas=0; dsrw=0; P0=date;//写数据 dsas=1; dsrw=1; dscs=1; } uchar read_ds(uchar add) //读取DS12C887,时,分,秒,也要先写地址。 { uchar ds_date; dscs=0; dsas=1; dsds=1; dsrw=1; P0=add;//写地址 dsas=0; dsds=0; P0=0xff; ds_date=P0; dsas=1; dsds=1; dscs=1; return ds_date; } /*--首次操作12c887时给予寄存器初始化-- void set_time()//首次上电初始化时间函数 { write_ds(0,0); write_ds(1,0); write_ds(2,0); write_ds(3,0); write_ds(4,0); write_ds(5,0); write_ds(6,0); write_ds(7,0); write_ds(8,0); write_ds(9,0); } -----------*/ void read_alarm() { //读取12c887闹钟值 amiao=read_ds(1); afen=read_ds(3); ashi=read_ds(5); } void main() //主函数 { init(); //调用初始化函数 while(1) { keyscan();//按键扫描 if(flag_ri==1)//当闹钟中断时进入这里 { di(); delayms(100); di(); delayms(500); } if(flag==0&&flag1==0)//正常工作时进入这里 { keyscan();//按键扫描 year=read_ds(9);//读取12c887数据 month=read_ds(8); day=read_ds(7); week=read_ds(6); shi=read_ds(4); fen=read_ds(2); miao=read_ds(0); write_sfm(0,miao); //送液晶显示 write_sfm(2,fen); write_sfm(4,shi); write_week(week); write_nyr(9,year); write_nyr(8,month); write_nyr(7,day); } } } void exter()interrupt 2 //外部中断1服务程序 { uchar c; //进入中断表示闹钟时间到 flag_ri=1;//设置标志位,用以大程序中报警提示 c=read_ds(0x0c);//读取12c887的c寄存器表示响应了中断 } |
3个回答
程序没完呐
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
795 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
668 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
845 浏览 0 评论
1508 浏览 3 评论
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常?
2409 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
3700 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-3-29 00:35 , Processed in 0.664046 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
