扫一扫,分享给好友
最近在一个项目里需要使用多个数字式温度传感器DS18B20,在编程写完并调试好一个传感器后,就琢磨怎么来控制多个温度传感器。当然,其中最明显的方法就是所谓的单总线方式,这种方式下所有的DS18B20的数据管脚都均通过一条数据总线连接。但这种连接方式并不太适合本应用,且一直觉得有些不足之处:一是在每次操作温度传感器前,都需要先发送一堆ROM指令并和DS18B20按照协议交流,最后选中某个温度传感器再进行操作,较为繁琐和耗费时间;二是单总线方式下,不易区分和知道每个传感器对应所在的位置。所以我还是考虑以每个MCU 的IO控制一个DS18B20的方式来做多点温度测控,大致如下图所示: 一般地,在Keil C51中,写这类模块的驱动程序都会以这种模式: 先映射管脚: ***it DS18B20_1_DQ_PORT = P4^0; 然后写IO控制语句: #define DS18B20_Master_1_Control() (DS18B20_1_DQ_PORT = 0) #define DS18B20_Master_1_Release() (DS18B20_1_DQ_PORT = 1) 然后其它的读、写、初始化等接口函数再以此为基础来构成。但这种方式下,貌似只能驱动单个模块,如果是有多个模块,在目前还没想到办法之前,岂不是需要写多个驱动文件,如ds18b20_1.c,ds18b20_2.c ...... ds18b20_8.c,这样既繁琐,还会大大地增加代码量,实在是不可取。(最主要是很笨的方法...) 如果要实现复用功能,那么势必需要一种方式来实现IO控制和管脚映射的切换。目前,我的想法是先把每个传感器对应的IO控制动作做成两个函数:控制总线和释放总线,然后分别放入到两个函数指针数组中去。在调用时,通过函数指针数组来选取需要的IO控制函数来实现切换,不知道这样做是否合理?不知道是否有更好的方法来实现此类驱动文件的复用,我觉得,在Keil C51下,大家使用多个相同模块时都会或多或少碰到这个问题吧。 |
2个回答
谢谢分享、一起学习
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
393 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
1860 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1260 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1753 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-6ull设置两个ip
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 16:44 , Processed in 0.548634 second(s), Total 66, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
