上篇文章介绍了LeMaker Guitar开发板的基本信息,包括命名,接口和资源,本次应该讲述的是如何进行开发,开发主要包括两个部分的工作,硬件平台和软件平台,我们先来了解一下开发板的各个部分硬件的信息,这样在软件开始的时候才能做到有的放矢,不会很盲目,比如音频开发,你了解了使用哪个芯片,该芯片的性能如何,这样在做开发时你才能根据需求来开发代码,是吧? LeMaker Guitar开发板的设计采用核心板加底板这样一个经典的设计,这样做的优势是显而易见的,核心和功能模块分开,设计关注点分离,可以让注意力更集中在关注点上,这样可以缩短产品开发的周期,这在如今的产品开发中是至关重要的。对于用户就像你在和对手对决的时候使用的武器一样,也只有屠龙刀才能和倚天剑相匹配吧,呵呵,想多了。 1. 核心板 核心板在保证基本功能和性能的基础上使用灵活方便,用户可以根据自己的需求设计开发底板,开发和设计只要关心自己要实现才功能,不用太多的考虑主控芯片的设计要求。关于芯片和PCB设计的难点LeMaker已经帮你解决,你所要考虑的只是或者说主要是自己关系的功能实现的部分,在这应该是功能底板的设计,就像手里有了屠龙刀,还怕什么? 我们先看看核心板的实物和原理图 我们可以看见核心板上面有个显眼的散热器,下面就是我们的核心芯片基于ARM Cortex-A9R4 四核1.3GHz CPU的炬芯 S500 SoC。左边两个芯片为RAM,右上角在背面为eMMC/NandFlash,右下角芯片为PMU电源管理芯片。 1. 底板 底板提供了各种不同功能的外设以实现不同的功能,本次试用提供的是Base BoardRev.B底板,包括电源,按键和指示灯,HDIM,TF卡,摄像头和LCD接口,红外接收,调试和对外接口,USB接口,音频,网络和蓝牙。 2.1电源 电源输入5-12V经过滤波和保护后进入RT8288A转换为4.28V-4A然后进入核心板ATC2603C输出VCC和SYSPWR,在vcc的控制下通过Q1和U4产生SYS_VCC,并由SYS_VCC通过TCS9300/SY7152生成各种5V电源,如USB,LCD,RTC,EXtiO等等,并且提供电池管理功能。 2.2 按键和指示灯 按键的原理图有点迷惑?因该是按下1,2脚接通是不??这样解释才合理! S1开关机按键:控制开关机,按下时接地。 S2复位按键:控制复位,按下时接通RT9193-18GB输出。 S3ADFU按键:按住ADFU 按键,重启设备,可使设备进入固件烧写模式。 一个电源指示灯和两个用户指示灯。 2.3 HDIM接口 提供HDMI输出,由于HDMI为5V信号,所以使用了IIC接口电平转换电路,使用两个mos管实现。 2.4 TF卡 提供TF 卡接入,每个端口上都加入了TVS保护,设计很严谨,赞一个! 2.5摄像头和LCD接口 提供了camera和LCD接口。 2.6红外接收 IR采用一体化红外接收头CHQ1838。该接收头是高性能红外遥控接收前置放大电路。抗干扰能力好。红外脉冲经过光电二极管转化后,经过前置放大器,AGC电路,限幅放大器,带通滤波器,峰值检波器,比较器,积分器和波形整形电器等后输出数字信号。为了减小外部的干扰,内部设置了长、短时间控制电路。 2.7调试和对外接口 提供UART3作为调试接口。 一个兼容树莓派的40PIN接口,兼容体现了博大的胸怀啊。 2.8 USB接口 两路USB2.0 1路USB3.0 保护和供电电路,设计的很规范,每一个电路都不马虎。 2.9 音频 音频输入为驻极体麦克风,输出为3.5mm接头。有意思的是PMU提供了音频CODEC,这个芯片的设计解决了音频输入输出的接口问题,这一设计大赞!节约空间,方便使用,不错。 2.10 网络和蓝牙 提供WIFI和蓝牙,使用RTL8723BS芯片,该芯片是一款WiFi+BT+FM三合一模块,采用Realtek高性能芯片,集成度高,性能良好。 提供一路以太网接口,采用SR8201G芯片,SR8201G是一颗RMII接口(简化介质无关接口)的单芯片、单端口10/100M以太网物理层收发器电路。SR8201G实现了10/100M以太网物理层所有功能,包括:物理编码子层(PCS),物理媒介适配层(PMA),双绞线物理介质关联层(PMD),10Base-TX编码/解码器,和双绞线媒体接入单元(TPMAU)。 SR8201G采用高级CMOS工艺设计以满足低电压低功耗要求。通过内部集成的DSP技术,芯片在各种条件下都能获得极佳的性能。 总结:之前只是从外部来感受LeMaker Guitar开发板的强大,今天从内在的部分来分析各个部分的功能,每个设计都能经得起推敲,每一个走线都饱含了设计的感情,外部的优秀一直延续到了内在,真正做到了表里如一,真正让我体会到了做事的态度,在如今浮躁的年代实在难能可贵。 |
不小点成发表了,现在在审核,不能修改了,明天继续了!!!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-19 05:20 , Processed in 0.368216 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
