一 以管理员身份运行
找到“所有程序——附件”,右击“命令提示符”选择“以管理员身份运行”。 接下来输入如下命令:“net user administrator /active:yes” 然后注销或重启系统,即可使用超级管理员帐户了。(注意空格!) 打开控制面板,在“用户管理”中即可看到Administrator账户,选择该账户,重新设置密码,不要采用默认的无密码状态! 如果不想用超级管理员帐户了,操作步骤与原来的步骤一样,只是要把输入命令的“yes”更换为“no”。 以超级用户(administrator)登陆windows 7操作系统 二 设置兼容模式 选择相应的安装程序,右击-》属性将兼容模式设置为win XP 模式,然后安装软件. 三 安装后的设置 找到安装后的可执行文件, 右击-》属性,按下图进行设置如果再有Error starting external process.Process Error Code 87(0x57)或相关报警,请选中计算机>管理>服务和应用程序>服务>Desktop Window Manager Session Manager>右键属性>启动类型>禁止,以上操作得有管理员权限啊。 问题就出在Program Files (x86)那个括号上。ADS是1997年的产品,对本地化支持不好。 这种情况只会出现在WIN7 X64的系统下,x32下没有Program Files (x86)的目录,不会有这样的问题。 所以ADS的所有访问的路径,不能有文中或特殊符号。 解决方法:你把ADS安装在C根目录下就可以。比如:C:ARMADSv1_2。 还有运行ADS时需要以管理员身份启动。 安装OK,编译成功其他功能还在验证中。。。 |
飞凌ElfBoard ELF 1板卡-WiFi名称带空格导致WiFi连接不上
472 浏览 0 评论
飞凌ElfBoard ELF 板卡-6ULL Linux4.1.15文件系统关闭SSH
561 浏览 0 评论
创龙教仪基于瑞芯微3568的ARM Cortex A-55教学实验箱 适用于人工智能 传感器 物联网等领域
1637 浏览 1 评论
飞凌ElfBoard ELF 1板卡-如何在ELF 1开发板上实现对java的支持
1563 浏览 1 评论
搓一个J-Link OB-nRF5340-NordicSemi
1003 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 09:47 , Processed in 0.525119 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
