永磁马达与广泛用作交流马达的感应马达相比效率更高。为了使马达从停止或低速状态下迅速起动,大多采用的方法是,安装用来检测转子位置角的位置传感器,但这种方法存在传感器的安装部位、安装精度及可靠性等问题,需要不使用位置传感器的控制技术。 为此,在部分用途,不使用传感器的马达得到普及。这种马达根据线圈随着永久磁铁旋转而产生的电压来推断旋转角。但这种方法存在的问题是,转速降低时,速度电动势也会随之下降,使位置难以推断。因此,这种不使用传感器的马达只能用于不频繁起动、持续运转的空调、冰箱以及工业用风扇及泵机等有限的领域。另外,这种方法在起动马达时为产生转矩还需要流过大量电流,会造成能源浪费。 而日立开发的技术是利用在转子上安装的永久磁铁的影响下、线圈电感发生微小变化的现象来检测转子的位置。线圈流过电流时,电流与产生的磁通量的比例系数就是电感。电感由线圈的圈数及构造等决定,其数值在永久磁铁的影响下会有细微变化。线圈电感的变化可作为马达电动势的变化来观测,因此,根据该电动势的数值便可计算出转子的位置。利用这种方法控制马达时,与使用感应电动势时不同,在停止或低速状态下也能观测,由此可检测出转子的位置。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-3-19 20:11 , Processed in 0.546271 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
