` 本帖最后由 birdinskyd***sy 于 2016-1-17 18:13 编辑 在解读板子的两篇中,我们发现板子背面有个接口,应该是有两处接口,今天看看究竟怎么用,先找找手册对X1和X2接口的说明,貌似是一样的,X2也就是背面的尽管是左5右3,好像那三个是虚的,啥也没接, 近距离关注下那仨脚的插座和插针, 童鞋们仔细观察下,可以发现,那仨针脚是没有电路的,据我观察板子是正反两层电路,中间不会有夹层,对比5针的才有电路,三个针应该是起支撑作用,免得插K-LC6时,5针受力不均,因为LC6比较长,掰来掰去针脚开焊,应该说,想得是比较周到的,究竟是不是酱紫等用到LC6时测验下就知道了。 所以,X1和X2是一样一样的,实际上起作用的就4根线,Vcc、GND、多普勒I通道,多普勒Q通道,既然这样,还是用LC2验证下,插到X2口,这回得换姿势了,那这个纸盒就当天线遮罩了,我们试过了,信号可以穿透纸质材料 这么插的,看仔细了,其实细看看也知道怎么插,右边有焊点,插反了天线背面会顶到焊点,左边那么大块平坦的地方干嘛不用 这是三米外老妈在做十字绣的样子,偶尔略有大动作,小动作,但是稍微动一下就能被发现,下边的黄线和蓝线是I/O信号,前边我们测过了,绿波右偏是靠近,左偏是远离,童鞋们,谁知到此图是在远离还是靠近啊?蓝黄两波波型按手册上显示是大体一样的,蓝在右是靠近,反之远离,亲们,此种情况是在右啊还是在左啊。。。可见一动手撒情况都来了,我们只能明确知道在动,不知道运动方向 注意手册上的IO通道颜色,rsp_scope上 Q通道是蓝色, 手册在解释背景信息时,Q通道用的是绿色,开始没注意,以为在判断远离靠近时,自相矛盾了,原来颜色不一样。 关于IQ,不是智商, 具体的就不多研究了,理论性太强了,相对于单通道的优点,能分辨运动方向、改善信噪比、消除盲相(这个概念很专业,我们理解为克服单通道无法解决的问题吧),按手册上说法,优势就是辨方向、抗干扰、抗震动 补充些东东,可能有助于理解rsp1 Mti动目标显示雷达 雷达要探测的目标,通常是运动着的物体,例如空中的飞机、导弹,海上的舰艇,地面的车辆等等。但在目标的周围经常存在着各种背景,例如各种地物、云雨、海浪及敌人施放的金属丝干扰等。这些背景可能是完全不动的,如山和建筑物,也可以是有风时的海浪干扰和金属丝干扰,一般来说,其运动速度远小于目标。这些背景所产生的回波称为杂波或无源干扰。 当杂波和运动目标回波在雷达显示器上同时显示时,会使目标的观察变得困难。如果目标处在杂波背景内。如果雷达终端采用自动检测和数据处理系统,则由于大量杂波存在,将引起终端过载或者不必要地增大系统的容量和复杂性。因此无论从抗干扰或改善雷达工作质量的观点来看,选择运动目标回波而抑制固定杂波背景都是一个很重要的问题。 区分动目标和固定杂波的基础是它们在速度上的差别。由于运动速度不同而引起回波信号频率产生的多普勒频移不相等,就可以从频率上区分不同速度目标的回波。在动目标显示(MTI)和动目标检测(MTD)雷达中使用了各种滤波器,滤去固定杂波而取出运动目标的回波,从而大大改善了在杂波背景下检测运动目标的能力,并提高了雷达的抗干扰能力。 盲速和频闪 盲速:是指目标虽然有一定的径向速度Vr,但若其回波信号经过相位检波器后,输出为一串等幅脉冲,与固定目标的回波相同,此时的运动速度称为盲速。(f[sub]d[/sub]等于脉冲重复频率f[sub]r[/sub]的整数倍) 频闪:频闪效应是指当脉冲工作状态时,相位检波器输出端回波脉冲信号的包络调制频率F[sub]d[/sub],与目标运动的径向速度Vr不再保持正比关系。此时如用包络调制频率测速时将产生测速模糊。(即f[sub]d[/sub]超过重复频率F[sub]r[/sub]的一半) 产生盲速和频闪效应的基本原因在于,脉冲工作状态是对连续发射的取样,取样后的波形和频谱均将发生变化。 相位检波器的输出是回波矢量在基准电压方向的投影,而一次对消器的输出又相当于相邻重复周期信号差矢量在该方向的投影。当差矢量的方向与基准电压方向垂直时,则输出为零,这时就是盲相。 又进一步,哪怕是一小步。 ` |
2 个讨论
期待楼主继续分享
方向是可以识别出来的 正对着雷达前后移动 可以看出来方向 对这类大进行切向运动道理也是一样的因为存在着靠近远离的趋势 像楼主所说的 摆手无法区分 这种情况是根据雷达的分辨率有关
只有小组成员才能发言,加入小组>>
21867浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 05:01 , Processed in 0.711818 second(s), Total 66, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
