1、项目需求 工业现场需要实时检测PCB板上元器件焊接针脚高度,并判断针脚是否超高。检测前会设定一个高度的最大值,检测时当针脚高度大于这个值,检测系统能够自动报警提醒,为获得物体的高度信息,并且能够实时输出结果研发了一套3D检测系统。 2、方案描述 3D检测系统由3D高速相机、激光器、处理系统等主要部件组成,检测过程如图1所示,3D高速相机和激光器呈一定角度固定在PCB板上方,检测时,PCB板固定不动,3D检测系统移动。激光器发出的光照射在PCB板上,3D高速相机采集激光器照射在主板针脚上的图像信息,并能够直接将数据实时输出给计算机,通过图像处理算法计算出PCB板针脚的高度值,实现当前针脚检测效果。 图1 PCB板检测示意图
3、高速相机选择: 要检测PCB板上焊接针脚高度,需具有3D检测效果的高速相机,且能够直接输出检测图像,科天健使用的是瑞士Photonfocus公司的3D高速相机,这种3D高速相机可以直接输出被测物的3D数据。若高速相机的分辨率为1024x1024,检测宽度为120mm的PCB板,此时检测精度约为0.12mm,最小能分辨0.12mm的两个针脚。 4、实例说明 使用瑞士photonfocus MV1-D1024E-3D01-160 3D高速相机,检测计算机主板针脚的高度,选择激光器的线宽为0.05mm; 图2针脚检测显示图 图2为计算机上显示检测的效果图,该3D检测系统能够检测主板针脚高度的精度为0.1mm,如果选择线宽小于0.05mm的激光器,检测主板针脚高度的精度可达到0.05mm。并可设定一个高度阈值1mm,当针脚高于1mm+0.05mm时,系统提示报警,能够记录整个系统的数据。 这套3D检测系统能够广泛应用于物体高精度的三维检测系统中,如物体表面异物检测、三维重构、物体尺寸检测等应用领域。 文章来源:湖南【科天健】,转载请注明出处。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
9742 浏览 1 评论
7707 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
6542 浏览 3 评论
10491 浏览 13 评论
8734 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-20 14:09 , Processed in 0.374999 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
