【OK210试用体验】网络服务器及无线打印之NFS搭建 - 在线问答 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
ok210网络服务器及无线打印之NFS搭建
废话少数直接进入正题,这篇帖子从头到尾都是讲述怎么在210上搭建NFS环境,由于210编译好的内核中没有把nfs编译进去,所以我们需要自己编译内核,这中间遇到了两个问题,具体怎么解决,看文章末尾就行。
第一部分:编译内核
首先根据软件说明手册下载资料中的linux2.6.35.7.tar.gz,直接放到pc机的ubuntu系统中,然后解压出来,用命令行也好,图形界面也好都行。我直接给出命令行的解压命令供参考使用
tar–zxvf linux2.6.35.7.tar.gz
解压后会出现这个文件通过命令行进去
然后执行
当你执行这条指令的时候如果告诉你缺少交叉编译工具链 然后你需要按照文末的方式解决这个问题。
上述指令执行完成后,接着执行
继续执行
这条指令也有可能缺少依赖包ncurses,这个是第二个问题,解决办法也是见文末。
执行完成后会出现下边的界面
然后按照下列一系列配置就行(回车选择,空格选用)
先进入
其次勾掉
再然后,返回上一级,就是tableexit回车
  按照下列图片指示选择
勾选这些
完事后退出编译内核
在命令行输入如下指令
等上10分钟左右,待内核编辑完成然后再内核源码目录下arch/arm/boot中找到zImage,拉出来更名为zImage-210,为什么更改为这个名字,因为一件烧写的时候只支持这个名字。好了,拷贝到SD卡通过SD烧写系统。内核编译部分就算完成,接下里,进入NFS配置部分。
第二部分:配置NFS
首先配置pc机的NFS环境
①先将虚拟机的网络连接方式变成桥接模式,这个为什么是桥接模式,如果是net共享ip的话主机的ip和和虚拟机的ip不位于同一个ip段,就不能正常使用,所以这个一定要先配置
②确保开发板的ip和虚拟机的ip在一个网段看图,我的是
这个是开发板的
这个是PC机的
Ubuntu默认是没有安装nfs服务的所以我们要首先安装一下,直接使用命令apt-get
安装完成后,在ubuntu的主目录下设置一共享文件夹。
然后执行
在最后一行加入下边这句话
①是你的共享文件夹的目录,这个一定是全部的路径,不能错,第二个是要连接的ip地址,在这里是你卡筏板的ip地址,这里选用一个网段。③是共享文件的参数选择,具体含义自行百度。
然后执行下边的指令
其次是实现开发板NFS挂载
使用下边的命令
①是挂载参数,具体含义自行百度,②是你要挂载在pc机的ip地址③你要挂载的pc机的目录④挂载在开发板的什么目录下。
至此所有的环境搭载完毕,下边进行测试
首先在210上建立一个新的文件夹123
在pc机上查看
在pc机上建立一个新的文件夹456
在210上查看
说明nfs文件系统搭建成功
问题解析
问题一,缺少编译工具链的问题
http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/arm/portal/package5383/public/arm-none-linux-gnueabi/arm-2009q3-67-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.bz2   在此网站下载工具包
然后进入到/usr/local,新建文件夹,命名为arm,把上述的下载的工具包解压到arm
然后设置环境变量
要是总是有效的话把这句话加入到/etc/bash.bashrc中去,然后启动环境变量设置
source/etc/bash.bashr
最后检查有没有添加进去
查看是否添加成功
然后出现下图所示证明安装成功
问题二,缺少依赖环境ncurses
导入就行。
Ok整篇文章到此就结束啦,接下来要做的就是安装samba,配置samba环境,下篇帖子将仔细讲解这个问题
0个回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
关闭
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-4-20 05:43 , Processed in 0.449635 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
微信扫描
快速回复 返回顶部 返回列表
