大多数工程师把PCB文件,或者gerber文件发给厂家之后,就可以等着回板了。但是往往硬件研发岗位工作很多年都没有机会去PCB生产厂去看看整个生产的过程。 今天带你走一遭。看一看完整的过程。 第一步,开料 PCB板厂的原材料一般都是1020mm×1020mm和1020mm×1220mm规格的多,如果单板或拼板的尺寸不合适,PCB生产过程中,就会产生很多的原料废边,PCB板厂会把之些废边的价格都加到你的板子上,这样你的PCB板单位价格就贵一些;如果板子大小设计得好,单板或拼板的尺寸是原材料的n等分,那么原材料的利用率就最高,PCB板厂也好开料,以一样的原材料尺寸,做出最多的板子,单板价格也就是最便宜的了。 我们把买来的覆铜板,切割成我们需要的大小,叫做开料。 开料设备:(把大板子切成小板子) 最早的覆铜板是,是一个介质层,两面覆上铜。 上图为覆铜板的剖面图。 第二步,排版 第三步:菲林 把客户提供的图形文件通过软件进行导入和修改,并最终把图形输出在菲林上。就是把你给厂家的gerber文件变成胶片。 菲林就是胶片就是银盐感光胶片,也叫菲林。由PC/PP/PET/PVC料制作而成。现在一般是指胶卷,也可以指印刷制版中的底片。菲林都是黑色的 第四步、曝光 在覆铜板表面会涂一层感光液体,经过80度的温试烤干,再用菲林贴在PCB板上,再经过紫外线曝光机曝光,撕下菲林。 下图为曝光机: 第五步、蚀刻 单独一个蚀刻过程可以拆解为下面几步 PCB的蚀刻机 板子在滚轮下方流动 为什么PCB内外层蚀刻方法不一样 内层:显影→蚀刻→剥离 外层:显影→二铜镀锡→剥离→蚀刻→剥锡 为什么这么做?外层这样蚀刻不是工序更多吗? 内层一般线宽线距较大,故Ring环是够的;外层一般线路较密,空间不够,所以这个时候就需要想办法在不够的空间内达到做出线路的目的。堿蚀的能力可以达到1~2mil的ring即可,但是酸蚀则需要5mil左右,所以就必须使用锡将需要的线路先保护起来。在能不做堿蚀的地方尽量不做,因为堿蚀成本高於酸蚀。蚀刻因子是一个工厂的制成能力,是无法通过工序来提高的。酸堿蚀的蚀刻能力不一样而已。 第六步、钻孔 机器按照文件中过孔的尺寸和坐标,在PCB上面钻孔。 如过做成非金属孔,线路板厂必须用干膜或者做二钻或者塞胶粒,无论怎么做都会增加板厂成本。所以如果你不要求的话,板厂一般都会做金属化孔给你。 第七步、沉铜 沉铜是在本来不导电的基材(孔壁)以及铜面上沉上一层化学薄铜 第八步 绿油、字符 PCB低温UV机, 用途:紫外线(UV)披覆涂层固化 刷字符: 字符网版 最后一步、综检 样品加工的时候,工厂一般不做夹具进行测试,手工测试;如果小批量的时候,工厂需要制作测试夹具,测试所有走线的阻抗,连通性。 你找外包我补贴——发布PCB layout任务,即获补贴 活动时间:2015年12月14日-2016年01月15日 活动说明: 1.活动期间,在开发宝平台发布PCB Layout任务的金主,可享受0.5元/PIN的减免。 举例:金主发布PCB Layout任务,预期价格为2元/PIN,活动期间金主只需支付1.5元/PIN,开发宝补贴0.5元/PIN,不影响威客收益。
2.平台三小时内响应,省钱省心省时间。 操作指南: 第一步 金主发布PCB Layout任务 第二步 威客竞标 第三步 金主选标,确认中标威客 第四步 金主托管费用(享受0.5元/PIN优惠) 第五步 威客执行任务 第六步 金主验收任务,确认支付 详情关注:http://www.rdplat.com/index.php/activity/layout20151126 |
4 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1176 浏览 1 评论
836 浏览 0 评论
1286 浏览 0 评论
推动SiCMOSFET国产化,华秋获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
1717 浏览 0 评论
3057 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-20 03:22 , Processed in 0.471272 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
