导读:我们的眼睛经常会忽略一些信息,而大脑则却常常由此直接得出结论。这是因为我们每天都接收了太多的视觉信息,我们的大脑只有省略一些工序才能忙完所有的工作。这一特点帮助了早期人类,使我们的祖先遇到天敌的时候能够迅速反应以存活下来,但这也意味着我们常常会被一些简单的视觉幻象所愚弄。
当我们看着某些东西的时候,你真正看到的其实是光线。这些光线会被转化为电流信号传递给大脑,大脑再将其转化为图像。整个过程大概只要十分之一秒,所以眼睛无时无刻都接收着难以估量的大量信息。要让大脑一次性关注到所有的东西确实是件难事,所以我们的大脑会走捷径,它会简化了我们所看到:只关注那些重要的东西。 海林错觉图中两条平行线似乎改变了原有的形状、大小和角度。当你把平行线叠加到一个放射状图案后,平行线看上去就会是弯的,尽管它们实际上是直线。当大脑看到那些放射状的图案后,它会关注中间的点。看上去就好像你在不断向中心移动,大脑就会以为平行线在不断向你靠近。这就是为什么当越靠近放射状图案的中心,你就觉得直线越大。而这就使得直线看上去像弯了一样。 但并不是所有的视觉错觉都是让大脑看到物体运动,还有一些幻觉是让大脑看到一些并不存在的颜色和阴影。以马赫带错觉为例,具有轻微差别的灰色阴影相互靠近的地方,大脑就会放大这样一种不同和反差。而如果你把这些阴影带分开,它们就非常相像。这是因为我们大脑会自动执行一个叫做“侧抑制”的过程,这个过程会帮助我们辨别物体的边界位置。 同样的效果也能在赫尔曼网格中看到,在赫尔曼网格中你能在各个正方形的交汇处看到一个灰色的圈。但也许最广为人知、最具戏剧性的还是旋转蛇了,尽管图中的圆圈似乎在旋转,但其实它们是完全静止的。这种效果在周边视觉中最为显著,当你盯着某一个圈看时,它似乎是静止的,但它周围其他的圈却似乎旋转着。这种错觉现象由日本京都立命馆大学的心理学家Akiyoshi Kitaoka发现。 视觉方面的专家也不太确定这个现象背后的机理,但他们的研究已经证实组成外圈的小块阴影发挥了关键性作用。这些小块都以相同的模式重复出现:相对较暗的区域(黄色)后面会跟着一个相对较亮(白色)的部分,然后跟一个没那么亮的(蓝色),最后再跟一个最暗的部分(黑色)。而根据研究,眼睛所接收到的反差较大的图像信息到达大脑的速度会快于反差小的图像信息。而这些交错的信息和你看到真实运动后眼睛和大脑所接收到的信息类似,从而使你认为自己看到的就是真实的运动。但如果眼睛的视线固定在某一点,运动就又似乎停止了。所以影响我们看到什么的因素主要有两方面,一方面是我们看到的光线亮暗,另一方面则与我们自己的眼睛有关系。当然,有些情况下大脑对运动的理解也会重置,例如眨眼睛、转移视线、回看都会促成运动错觉的形成。 所以眼见也不一定为真。 看看这张图的中心,图中央复杂异常,但当你向外看的时候它就开始运动了。我们的大脑对亮的物体的感知要明显快于暗的物体。这就解释了为什么这张磁盘图似乎是在向亮阴影的方向旋转。 我们眼睛有一种细胞,它能够将光信息转移给邻近的细胞。视频揭示了当你看着有高反差的图片时,一个可视的光晕是怎样出现的。赫尔曼网格也存在这种效果。 这是两条完全一样的直线,但当你改变直线的周围环境会发生什么呢?突然之间,线条似乎改变了大小,它们可以缩小和放大(3),它们的角度也会发生改变(4)。不过,即使线条似乎发生了改变,但其实唯一真正发生弯曲或者扭曲的是你的思维。 这是两条完全一样的直线,但当你改变直线的周围环境会发生什么呢?突然之间,线条似乎改变了大小,它们可以缩小和放大(3),它们的角度也会发生改变(4)。不过,即使线条似乎发生了改变,但其实唯一真正发生弯曲或者扭曲的是你的思维。 尽管图中的圈似乎在旋转,但它们实际是静止的。这种效果在周边视觉中最为显著,当你盯着某一个圈看时,它似乎是静止的,但它周围其他的圈却似乎旋转着。视觉方面的专家也不太确定造成这样现象的底层机制,但他们的研究已经证实组成外圈的小块阴影发挥了关键性的作用。 这两张图展示了马赫带错觉。在具有轻微差别的灰色阴影相互靠近的地方,大脑就会放大这样一种不同和反差。如果把这些阴影带分开,它们看上去就会非常相像。 这两张图展示了马赫带错觉。在具有轻微差别的灰色阴影相互靠近的地方,大脑就会放大这样一种不同和反差。如果把这些阴影带分开,它们看上去就会非常相像。 如果你把车轴的图案放在两条水平线后,线条即使是直的,但看上去就像弯曲的。当你的大脑看到这幅图后,它关注着图案中心的点,就好像你在不断向中心靠近,而你的大脑就会认为这两条平行线在不断向你靠近。 文章来源:光电工程师社区 |
8 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
9749 浏览 1 评论
7724 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
6556 浏览 3 评论
10515 浏览 13 评论
8740 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-24 15:13 , Processed in 0.473941 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
