` 这个互联网的年代,如果你不支持物联网就不要出来混啦! 科普: MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输)是IBM开发的一个即时通讯协议,将成为物联网的重要组成部分。该协议支持所有平台,几乎可以把所有联网物品和外部连接起来,被用来当做传感器和致动器(比如通过Twitter让房屋联网)的通信协议。 MQ 遥测传输 (MQTT) 是轻量级基于代理的发布/订阅的消息传输协议,设计思想是开放、简单、轻量、易于实现。这些特点使它适用于受限环境。例如,但不仅限于此: ●网络代价昂贵,带宽低、不可靠。 ●在嵌入设备中运行,处理器和内存资源有限。 该协议的特点有: 使用发布/订阅消息模式,提供一对多的消息发布,解除应用程序耦合。 ●对负载内容屏蔽的消息传输。 ●使用 TCP/IP 提供网络连接。 ●有三种消息发布服务质量: ▲“至多一次”,消息发布完全依赖底层 TCP/IP 网络。会发生消息丢失或重复。这一级别可用于如下情况,环境传感器数据,丢失一次读记录无所谓,因为不久后还会有第二次发送。 ▲“至少一次”,确保消息到达,但消息重复可能会发生。 ▲“只有一次”,确保消息到达一次。这一级别可用于如下情况,在计费系统中,消息重复或丢失会导致不正确的结果。 ●小型传输,开销很小(固定长度的头部是 2 字节),协议交换最小化,以降低网络流量。 ●使用 Last Will和 Testament 特性通知有关各方客户端异常中断的机制。 库文件:Embedded MQTT C/C++ Client Libraries 版本:移植的是目前最新稳定版本3.1.1 下载地址:http://git.eclipse.org/c/paho/org.eclipse.paho.mqtt.embedded-c.git/refs/ 在此网页的左下角有三个下载链接,文件格式不同而已,选择第一个。 移植简介: 初看MQTT库文件觉得不知道从哪里下手。第一步就是选取自己需要的文件,解压后会看到MQTTPacket文件夹,移植到新的平台,这个文件夹就够用了。MQTTClient这个文件夹下面有已经移植好的接口,是在Linux、arduino、mbed平台上运行的。没有支持eBox,说明eBox还不够火,那咱们就自己移植吧。 MQTTPacket文件夹下面有src文件夹。这个就是MQTT的核心代码,不用,也不要做任何修改。Samples文件夹下面的transport.c和.h是MQTT的基本数据传输函数。老外做的就是好,接口文件完全独立于本身的逻辑部分。transport.c这个文件就是移植的最重要部分!要实现基本的四个函数,只填充发送、接收、打开、关闭,不要对函数名称做任何修改,除了这四个函数外,用户也可以添加自己的接口,比如状态判断,需要初始化的东西。 在eBox平台下,我吧transport.c改为.cpp,这要做是为了能让他使用eBox自带的tcp协议,而不必再去基于socket实现传输函数的移植。这一步大大的简化了填充过程。上代码:
不知道为什么一加注释代码就显示不全了。可以看源文件来查看详细内容 写完这几个函数就可以,看官方提供的例程了。例程在samples文件夹下面。pub0sub1.c/qos0sub.c/pub0sub1_nb.c。打开之后,直接懵了。。。。。。。这是什么代码啊。。。 沉下心来,过一遍就能理解个大概了。多过几遍就没问题了。从这几个例程中了解他的一个基本的通信过程。然后把他这些例程,移植到eBox上就行了。这里要注意的是,官方默认为你的接收函数使用阻塞式接收,而我用的是非阻塞的,要再应用层上做点循环,do ...while。先一直publish。调试协议多了,就会明白发送是一个比接收容易一百倍的事情。过了一天,调通了。。。然后移植接收,又是一天。然后就是优化,两天时间。应用层的移植过程中还需要不断的修改底层的函数bug,中间找到了不少网卡和socket的bug。所以花了比较长的时间。涉及的内容太多,就不贴出来了,看附件就行了。 到此基本上实现了mqtt的qos0模式的发布和订阅消息。实现了断线自动重连。我用了两个eBox的板子,一个发布消息,一个订阅消息,运行一个晚上,第二天依然工作。没有断线。 强势插入两个图片 发布消息,每隔一段时间会给服务器发一个ping_req告诉服务器我还活着。。。
调试工具:http://m2m.demos.ibm.com/mqttclient/#subscribe怎么是个网页呢?鄙人不会各种高大上的软件平台,就找到了网页版的客户端,然后通过他来调试自己发送的数据,接收的数据。还有一个eclipse平台的服务器m2m.eclipse.org,1883端口可以让用户调试。 移植好的文件,里面有mqtt的src文件和我自己的interface文件夹(包含了transport和应用层api)。用户把此文件夹放到eBox工程目录下的network文件夹下面。然后把代码添加到ebox工程中就可以了。 等众筹结束后我会将整套工程,发布出来,让用户的编程变得简单再简单!!!希望朋友多多支持! |
赞一个赞一个赞一个
579 浏览 1 评论
794 浏览 0 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
614 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1413 浏览 2 评论
1634 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-19 17:03 , Processed in 0.454372 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
