本帖最后由 290005999 于 2015-11-21 02:38 编辑 往期回顾: 【EVB-335X-II试用体验】- 第一次碰触你 https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=522211&extra= 【EVB-335X-II试用体验】-上电测试,printf("hello world"); https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=525523&extra= //本次重点: 本篇文章是对AM335X 开发板的烧录使用进行讲解,并对存在的问题进行梳理。 1.首先要强调,AM335X 中试用了看门狗,所以在烧写的时候,需及时喂狗。(具体方法为将J3短接即可) 2.其次,你需要对核心板的J1进行短接,小编在这里是用一个单排针+镀银丝自己制作的短路腿(决定启动顺序,NAND or EMMC) 3.这2种启动方式的优先顺序为SD>USB 4.最后这种都需要输入帐户和密码才能登陆,帐户:root, 密码:123456 PART 1 TF 启动: 1.1)TF启动比较简单,先对TF进行分区,即boot区及rootfs,方法在官方文档中有介绍,如果需要,请在本帖最后进行下载。boot 是启动文件区(sd-boot.tar.gz),而rootfs是系统文件引导区(sd-rootfs.tar.gz)。而稍后小编将进行裸跑,所以只保留了boot的文件。 1.2)在制作TF启动分区时,扇区的起始位置与文档上给出的不同,但这不影响启动过程,可以直接跳过。 1.3)如果你的J3没有短接,则在启动时, 你会不断的重新启动。 PART 2 USB 烧写 2.1)USB烧写相对于TF启动就比较复杂,要从TI的官方下载最新的uniflash工具,最新版本是uniflash_3.4.0.00003_win32.zip,有270+M ,在安装时需注意,360等工具会拦截,请全部勾选允许进行,包括一个开机启动项,否则,这个软件你没办法打开。 2.2)小编是用的WIN7 64位系统,所以在设置IP地址时,请在TCP/IPV4按照文档要求设置。 2.3)如果你的J3没有短接,则在启动时,你的本地网络会不断刷新,导致程序无法烧录完成。 |
776 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
521 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
3351 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1532 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1830 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 18:25 , Processed in 0.588391 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
