快速入门准备工作
要开启你的NanoPi2新玩具,请先准备好以下硬件
首先访问http://112.124.9.243/dvdfiles/NanoPi2/sd-fusing-tool/windows/下载需要的文件:
将固件和烧写工具分别解压,在Windows下插入SD卡(限4G及以上的卡),通过管理员身份运行 win32diskimager 工具, 在win32diskimager工具的界面上, 选择你的SD卡盘符,选择你要烧写的系统固件,点击 Write 按钮烧写即可。
当dmesg输出类拟信息 sdc: sdc1 sdc2时,则表示SD卡对应的设备名为 /dev/sdc,也通过用命令cat /proc/partitions来查看。
(注:/dev/sdx请替换为实际的SD卡设备文件名) 制作包中未包含Android和Debian的烧写文件,第一次使用时会提示需要下载,输入Y下载,N或10秒未输入则取消。
在电脑上修改SD卡上的系统 如果你想在运行系统之前,先对系统做一些修改,可以参看本节内容,否则可以跳过本节。 cd /media/bootrm uImageln -s uImage.lcd uImage将制作好microSD卡插入一台运行Linux的电脑,可以挂载SD卡上的boot和rootfs等分区,对分区内容进行修改,通过在以下情况下你需要进行这些操作: 1) 你选配了LCD配件,想将Debian系统的图像输出到LCD,就需要更改boot分区中的uImage软链接来完成,假设boot分区mount到/media/boot目录,则命令如下: 注意在使用Android系统时无需执行上面的步骤,默认就支持LCD输出。 2) 你想更改Kernel Command Line参数,则可以通过sd-fuse_nanopi2/tools目录下的fw_setenv工具来操作,例如,你选配的LCD配件为HD101,以下命令将该LCD配置加入到Kernel Command Line中: cd sd-fuse_nanopi2/tools./fw_printenv /dev/sdc | grep bootargs先查看当前的Command Line: 在配置的后面加入 lcd=HD101,然后用fw_setenv写入新配置: ./fw_setenv /dev/sdc bootargs XXX lcd=HD101上面的XXX需要替换成原来的bootargs值。 3) 使用LCD配件S700 ./fw_setenv /dev/sdc bootargs XXX lcd=S70,128dpi如果您选配了LCD配件S700,则需要修改Kernel Command Line,指定LCD型号和DPI,具体如下: 上述参数中",128dpi"用于指定Android的属性"ro.sf.lcd_density",Debian会忽略它。如果不指定,则缺省是160。 需要特别注意的是,有些值可能会导致Android出错,请谨慎修改。 以下是不同LCD的建议配置:
4) 使用自已编译的kernel,你需要替换其中的uImage文件即可。 运行Android或Debian将制作好microSD卡插入NanoPi2,连接HDMI,最后连接电源(5V 2A),NanoPi2会上电自动开机,看到板上的蓝色LED亮,这说明系统已经开始启动了,同时电视上也将能看到系统启动的画面。
要在电视上进行操作,你需要连接USB鼠标和键盘,如果你选购了LCD配件,则可以直接使用LCD上面的触摸屏进行操作。 如果您需要进行内核开发,你最好选购一个串口配件,连接了串口,则可以通过终端对NanoPi2进行操作。 如果提示输入密码,Debian的root用户的默认密码是两个字母fa。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
352个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
2315 浏览 1 评论
6900 浏览 1 评论
4612 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7339 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24277 浏览 1 评论
2315浏览 1评论
227浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 11:03 , Processed in 0.519944 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
