给lz一个教程:
建立覆铜(Copper Pour)的边框(Outline) 覆铜边域(Pour outline)定义了需要进行覆铜(Copper Pour)的几何图形。 当你使用灌注(Flood)命令建立被灌注的铜区域时,覆铜边框(Pour outline)现在暂时是不可见的。PADS Layout 填充铜皮(Copper Hatching)后,并不同时显示覆铜边框(Pour outline)。覆铜边框(Pour outline)还是存在的;如果你打入PO,然后按回车(Enter),还是可以看到它们的。这个命令可以来回切换显示,即在显示覆铜边框(Pour outline)和已经覆铜填充(Poured Copper Hatch) 之间切换。 打开前面保存的设计文件 在你继续本教程之前,打开previewsplit.pcb 文件。 1. 从工具条(Toolbar)中选择打开(Open)图标。 2. 当Save old file before reloading?提示出现后,选择No。 3. 在文件打开(File Open)对话框中,双击名为previewsplit.pcb 的文件。 定义覆铜边框(Pour Outline) 1. 从工具条(Toolbar)中选择绘图(Drafting)工具盒图标。 2. 从绘图(Drafting)工具盒中选择覆铜(Copper Pour)图标。 采用绘制平面层(Plane)区域边框同样的方法绘制覆铜边框(Pour outline): 3. 键入G25,设置设计栅格(Design Grid)为25。 4. 键入L1,设置当前层为主元件面(Primary Component Side)层,将Pour outline 画在第一层。 提示:如果你在画之前没有注意到此步骤,可能将图形画在了其他层,你可以通过选择图形,点击鼠标右边选择属性,在对话框中将其切换到需要的层即可。 5. 点击鼠标右键,弹出菜单(Pop-up Menu),然后选择多边形(Polygon)。 6. 通过在下面位置处,按鼠标左键,建立一个矩形(Rectangle): X2500,Y1875 X2500,Y325 X3000,Y325 7. 在X3000、Y1875 处双击鼠标完成操作,弹出Add Drafting 对话框。 8. 改变已经存在的宽度Width 值为12。 9. 在网络指派(Net Assignment)框内,选择GND。 10. 然后选择OK,保持这些改变,关闭对话框。 11. 从绘图(Drafting)工具盒中点中选择(Select)图标,退出覆铜(Copper Pour)方式。 12. 从点击鼠标右键,从弹出菜单(Pop-up Menu)中选择任意目标(Select Anything)。 13. 在你建立的矩形(Rectangle)的右边边框上按鼠标。 14. 从弹出菜单(Pop-up Menu)选择拉出圆弧(Pull Arc)。 15. 向覆铜边框(Pour Outline)的右边拉出圆弧,使得它和板子的边框相对应,按鼠标完成操作。 提示:通过按住Shift 的同时按覆铜边框(Pour Outline)的任意一点,可以选择整个覆铜边框(Copper Pour Outline)。 灌注(Flooding)覆铜边框(Pour Outline)现在你已经准备灌注(Flood)覆铜边框(Pour outline)。 1. 当覆铜边框(Pour outline)还处于被选择状态时,从弹出菜单(Pop-up Menu)中选择灌注(Flood)。 2. 当出现Proceed With Flood? 提示时,选择 是(Y) 按钮。 在所有覆铜边框(Pour outline)被灌注后,你将看到已经覆了铜(Poured Copper)的区域。 |
今天在画原理图时,不知为何,ADS Logic VX.2 键盘按任何按键软件无反应,立刻卡死
我用的PADS是V2.3, 今天在画原理图时,发现按任何按键软件无反应,立刻卡死,键盘鼠标在其它软件上工作正常,只在PADS中出问题,我重装两次PADS软件,但问题依旧,请问这怎么解决
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
4696 浏览 2 评论
11221 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
76652 浏览 3 评论
31058 浏览 2 评论
2927 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-3-29 05:03 , Processed in 0.536467 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
