用的某开发板,其原理图如下:
通过4个74HC595控制点阵的行与列 通过一次性向74HC595发送4个字节的方式,分别控制LED点阵的行与列 现碰到问题如下,为简单描述,用开发板自带的程序向老师们请教(这是显示一个点的程序): ============================================================ #include #include #define uchar unsigned char ***it SCK=P3^6; ***it LCK=P3^5; ***it SDI=P3^4; void HC595_Send(uchar dat1,uchar dat0,uchar dat2,uchar dat3); void main() { while(1) { HC595_Send(0xff,0xfe,0x80,0x00); } } void HC595_Send(uchar dat1,uchar dat0,uchar dat2,uchar dat3) { uchar i; SCK=1; LCK=1; for(i=0;i<8;i++) { SDI=dat0&0x01; //从高位到低位 dat0>>=1; SCK=0; _nop_(); _nop_(); SCK=1; _nop_(); _nop_(); } for(i=0;i<8;i++) { SDI=dat1&0x01; //从高位到低位 dat1>>=1; SCK=0; _nop_(); _nop_(); SCK=1; _nop_(); _nop_(); } for(i=0;i<8;i++) { SDI=dat2&0x01; //从高位到低位 dat2>>=1; SCK=0; _nop_(); _nop_(); SCK=1; _nop_(); _nop_(); } for(i=0;i<8;i++) { SDI=dat3&0x01; //从高位到低位 dat3>>=1; SCK=0; _nop_(); _nop_(); SCK=1; _nop_(); _nop_(); } LCK=0; //下面是输出时钟 _nop_(); _nop_(); LCK=1; _nop_(); _nop_(); } ===================================================== 这个自带的程序dat0和dat1搞混了,在这里不是重点 我的疑问点在于,通过实验: 如果 while(1) { HC595_Send(0xff,0xfe,0x80,0x00); } 我增加一行,同时去掉while(1) HC595_Send(0xff,0xfe,0x80,0x00); HC595_Send(只能显示一个点的数据); 那么一共显示两个点,但应该是第一个点瞬间显示一下,之后595数据更新,显示第二个点,不更新不变化 可实际上这两个点一直常亮,经过多次试验都是如此 如果有多个HC595_Send,按照道理每次595更新一次数据后点阵对应的点亮,上次更新前的不应该亮了 可实际做多次试验却是每次HC595_Send对应的点阵都亮 请老师指点! |
13个回答
请老师们指教!
我是刚刚接触单片机的菜鸟,也正在做16*16的点阵,请楼主分享点经验
楼主找到解决办法没?
谢谢楼主了,谢谢
增加延时试试。。。
12864驱动已完成:)
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
我也在做这个,但我的一个点都不亮,想请教一下,最简单的一个都不成功,下面复杂的做不下去,恳请会的解释一下
请问楼主一次发送4个字节如何控制行与列啊,没看懂
楼楼,我硬件部分的链接不会啊怎么办?我用的是msp430,驱动芯片跟你一样的,能告诉我怎么连吗?
很有用 收藏了 楼主一个赞
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
776 浏览 0 评论
2265 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2124 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2786 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5505 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-19 12:19 , Processed in 0.607717 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
