随着技术的发展,现在使用的摄像头很多都支持PoE供电,在网络监控施工中,为了减少布线成本以及更加方便快捷,绝大多数工程商会考虑采用PoE供电。但是初次接触PoE供电的工程商,对PoE交换机不甚了解,也不知道如何选择,更不知道一台PoE交换机可以给多少摄像头供电。 看要一台PoE交换机能同时给多少摄像头供电,要考虑两个方面:PoE交换机的供电功率和PoE交换机的总功率。
PoE交换机的供电功率可以理解为PoE交换机的单端口供电功率。 市场上流行的PoE交换机有两种标准,IEEE802.3af和IEEE802.3at。IEEE802.3af标准定义了供电功率为15.4W,IEEE802.3at标准定义了供电功率可达30W,由于供电标准不同其单端口供电功率也不同。比如摄像头功率为9W,使用af标准的PoE交换机即可;若摄像头功率为20W,需使用af标准的PoE交换机;若摄像头功率为30W以上,就需要使用专用PoE供电模块供电了。
PoE交换机的总功率是一个非常重要的指标,直接关系到可以带多少摄像头。 以丰润达的PS1024交换机为例具体说明,电源功率是400W,除去损耗PoE交换机总功率为370W。在IEEE802.3af标准下,它能够供满24个端口(370/15.4=24),即可以同时给24个摄像头供电;但如果是按照IEEE802.3at标准的单口最大供电功率30W计算,同时最多就只能给12个端口供电了(370/30=12)。
但在实际使用中,很多普通网络摄像头的最大功耗较低,基本不超过15W,如果这时每个PoE端口按照最大功率去预留供电功率的话,就会出现有的端口PoE功率用不完,而有的端口却分不到功率的情况,丰润达的PoE交换机均支持动态功率分配,可以避免这种情况。所以在选购PoE交换机时,要看交换机是否支持动态功率分配,这样每个端口只分配实际使用的功率,这样就能更高效地利用PoE交换机的供电功率。
总结: 1.采用支持动态功率分配的交换机,才能使供电效率最高; 2.先了解被供电设备的最大功耗,然后用PoE交换机的总供电功率除以最大功耗,就能得出一台PoE交换机能给多少台设备供电。
这个要具体看规格书或者说明书。负载摄像头和交换机的都要看。做好工程匹配,然后还得都是同一套标准的一般。比如都是802.3af或者都是802.3at的。其中at更晚,功率能力也更高,基本上可以理解at的交换机支持af的摄像头。但反过来不行。
其实走线也有讲,是走空闲对还是数据对。也是需要注意。
头像被屏蔽
· 2018-1-22 10:54:25
