#include
***itUPD=P1^4;//更新允许.上跳变更新输出 ***itCLK=P1^5;//移位时钟,上升沿移动数据 ***itSDA=P1^6;//数据线,低电平点亮LED ***itOEN=P1^7;//输出允许控制,低电平允许显示 ***itSPEEDUP=P2^0;//滚屏速度增加 ***itSPEEDDOWN=P2^1;//滚屏速度减慢 ***itpause=P2^2;//暂停滚屏 ***itturnleft=P2^3;//左转 ***itturnright=P2^4;//右转 ***itslow_down=P2^5;//刹车 bitgunping;//是否滚屏 bitdisp_on;//是否显示 bitdisp_flash;//是否闪烁显示 unsignedintzhou_ping,speed;//走屏计数变量,速度控制变量 unsignedintpian_yi_liang;//刷新显示偏移量 unsignedcharhang;//当前扫描行 unsignedcharsan_shuo;//闪烁计数变量 unsignedchar*disp;//显示指针 unsignedcharcodelinescan[]={15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0}; unsignedcharcoderight[]={点阵数据}; unsignedcharcodeleft[]={点阵数据}; unsignedcharcodeSTOP[]={点阵数据}; unsignedcharcodeLEDDOT[]={点阵数据}; voidsend595(unsignedcharsendata) { if(disp_on) { CLK=0;//拉低时钟线 SDA=sendata&0x01;//提取最低位 CLK=1;//数据移入 CLK=0; SDA=sendata&0x02;//提取最低位 CLK=1;//数据移入 CLK=0; SDA=sendata&0x04;//提取最低位 CLK=1;//数据移入 CLK=0; SDA=sendata&0x08;//提取最低位 CLK=1;//数据移入 CLK=0; SDA=sendata&0x10;//提取最低位 CLK=1;//数据移入 CLK=0; SDA=sendata&0x20;//提取最低位 CLK=1;//数据移入 CLK=0; SDA=sendata&0x40;//提取最低位 CLK=1;//数据移入 CLK=0; SDA=sendata&0x80;//提取最低位 CLK=1;//数据移入 CLK=0; } else { SDA=1;CLK=0; CLK=1;CLK=0;CLK=1;CLK=0;CLK=1;CLK=0;CLK=1;CLK=0; CLK=1;CLK=0;CLK=1;CLK=0;CLK=1;CLK=0;CLK=1;CLK=0; } } voidledlinesend(unsignedintline) { unsignedcharsdata;//临时数据 UPD=0;//冻结595输出 sdata=disp[line*10];//取对应行第一字节数据 send595(sdata); sdata=disp[line*10+1];//取对应行第一字节数据 send595(sdata); sdata=disp[line*10+2];//取对应行第一字节数据 send595(sdata); sdata=disp[line*10+3];//取对应行第一字节数据 send595(sdata); sdata=disp[line*10+4];//取对应行第一字节数据 send595(sdata); sdata=disp[line*10+5];//取对应行第一字节数据 send595(sdata); sdata=disp[line*10+6];//取对应行第一字节数据 send595(sdata); sdata=disp[line*10+7];//取对应行第一字节数据 send595(sdata); sdata=disp[line*10+8];//取对应行第一字节数据 send595(sdata); sdata=disp[line*10+9];//取对应行第一字节数据 send595(sdata); UPD=1;//595输出 } voidLED_shuaxin(void) { hang++; OEN=1;//关闭显示(黑屏) ledlinesend((hang&0x0f)+pian_yi_liang); P3=linescan[hang&0x0f]; OEN=0;//显示 } voidTimer0(void)interrupt1 { TH0=(65536-2000)/256; TL0=(65536-2000)%256; zhou_ping++;//走屏速度延时变量 if(zhou_ping>=speed)//判断毫秒数是否到达预定速度 { zhou_ping=0;//辅助变量复位 if(gunping)//是否允许滚屏 { pian_yi_liang=pian_yi_liang+16;//换一屏数据 } if(pian_yi_liang>288)//判断内容是否显示完毕 { pian_yi_liang=0;//返回头头开始 } if(pause==0)//判断滚屏暂停按钮是否按下 { gunping=!gunping;//启动、暂停 } } LED_shuaxin();//每毫秒刷新一次LED屏 } voidTimer1(void)interrupt3using1 { TH1=(65536-50000)/256;//置初值 TL1=(65536-50000)%256; san_shuo++;//闪烁辅助变量 if(san_shuo>=3&&disp_flash)//闪烁频率控制,是否闪烁 { san_shuo=0;//辅助变量清零 disp_on=!disp_on;//闪烁 } if(SPEEDUP==0&&speed>=200)//调整内容切换频率 { speed-=10;//增加速度 } if(SPEEDDOWN==0&&speed<10000)//调整内容切换频率 { speed+=10;//降低速度 } } voidinit(void) { TMOD=0X11;//定时器方式1 ET0=1;//打开T0中断 ET1=1;//打开T1中断 TR0=1;//T0运行 TR1=1;//T1运行 PX0=1;//T0优先 EA=1;//总中断使能 } voidmain(void) { speed=2000;//开机设置内容更新频率 disp=&LEDDOT;//置显示指针 init();//初始化 disp_on=1;//打开显示 gunping=0;//允许切换内容 while(1) { if(turnleft==0)//左转? { disp=&left; pian_yi_liang=0; disp_flash=1; gunping=0; while(turnleft==0); disp=&LEDDOT; disp_flash=0; gunping=1; disp_on=1; } if(turnright==0)//右转?? { disp=&right; pian_yi_liang=0; disp_flash=1; gunping=0; while(turnright==0); disp=&LEDDOT; disp_flash=0; gunping=1; disp_on=1; } if(slow_down==0)//刹车?? { disp=&STOP; pian_yi_liang=0; disp_flash=1; gunping=0; while(slow_down==0); disp=&LEDDOT; disp_flash=0; gunping=1; disp_on=1; } } } |
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
393 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
1860 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1260 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1753 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-6ull设置两个ip
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 06:59 , Processed in 0.661107 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
