扫一扫,分享给好友
3个回答
上电后,当运放输出电压发生翻转时,由于VDZ1与VDZ2是双向钳位,假设运放输出端为5V,即4.3V+0.7V,运放引脚3电压为5*20/(20+15),电阻分压到2.85V。由于电容C存在,运放输出的5V通过电阻RW,VD2与R4,向电容C充电,当引脚2的电压高于引脚3时,运放输出电压翻转为-5V,同理引脚3电压可以由电阻分压计算,电容+5V电压通过R4,VD1与RW放电,当引脚2电压小于引脚3时,输出电压再次翻转,如此反复就产生了方波,C电容充电快慢,3脚分压大小就可以调节方波的周期。
最佳答案
假设某时刻741的3脚电平高于2脚,则6脚输出接近+15V,即方波的高电平,同时通过R3,RW,VD2,R4向C充电,此时3脚电位为+2.4V,在C的电压被充至2.4V之前,6脚将保持高电平输出,当经过一段时间,C电压被充至2.4V以上,即2脚电位高于3脚电位时,741的6脚立即翻转电平,形成接近——15V的低电平输出,因此3脚电平将突变为-2.4V,同时电容C将向6号脚放电,2号脚电位开始从+2.4V下降,直至-2.4V,6号脚再次翻转,如此循环,从而形成方波,且调整RW可以改变占空比
mrtls 发表于 2015-10-12 22:24 多谢大神指导,非常感谢! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2894 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
5993 浏览 2 评论
10419 浏览 1 评论
18481 浏览 4 评论
为什么我的555和计时器共用一个电源就报错,单独使用都不会报错呢,麻烦大佬解答下
65903 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-4-25 21:30 , Processed in 0.391471 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
