C8051F850中PCA模块采用定时器0溢出作为时基信号,现在想要产生频率为15KHz的PWM波。定时器0采用8位自动重载的模式,并采用系统时钟24.5MHz。在Simplicity Configurator中配置只能配到频率为15.951KHz或11.963KHz左右,始终无法配置到接近15KHz。请问有什么办法?非常感谢。
4个回答
估计你用的是8位自动重装初值,当PCA时钟配置为系统时钟6分频时24.5M/6/256=15.9K,当配置为系统时钟8分频时,24.5M/8/256=11.几K,当PCA时钟配置为系统时钟8分频,24.5M/8/15K=204,所以你只要把PCA的自动重装值改为204就能产生大约15.012K的PWM波了
假设用8位的PWM(16位肯定产生不了这么高频率的)
那么PWM的时钟应该是2^8 * 15K = 3840000Hz = 3.84MHz 这个应该是可以的 那么T0用自动重装载方式(系统时钟), 24.5MHz/3.84MHz = 6.38 = 6 重装载值为256-6=250 |
黄色的小金橘 发表于 2015-10-8 15:05 这种方法我试过了。这样算出来时15.95KHz,可是我希望能更接近15KHz,请问有什么更好的办法?谢谢 |
sunnyking 发表于 2015-10-8 15:01 请问你说的自动重载值204怎么在Simplicity Configurator中配置?我好像没有找到PCA模块中有这个自动重载寄存器的。谢谢~~ |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
728 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
484 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
2996 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1481 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1813 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 14:14 , Processed in 0.548352 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
