扫一扫,分享给好友
测速一体机参数2 接口和资源3 相机接口
1. 前面板接口 测速一体机镜头接口采用C-Mount接口,后焦通过预紧环可调,镜头接口及其后截距如下表所示: 2 后面板接口 l 电源接口 分为12V DC和24V AC两种电源输入。其中电源接口的下部接口为12VDC接口,推荐电压12V,允许电压范围为12V±20%。24VAC输入暂不支持。 l 数据接口 测速一体机的数据接口为网口(见图所示Ethernet connector),采用的是标准的GigE vision接口标准,通过千兆网络进行数据传输。出厂默认IP为“192.168.0.100”。 l 通讯及IO接口 l 状态灯 测速一体机的后面板上有三个LED指示灯,用来显示测速一体机的工作状态。下表概括了测速一体机的操作状态与对应的LED状态:
3 底板安装接口 测速一体机底板有一安装固定螺孔,尺寸为1/4-20UNC-2B。 4 测速一体机使用要求l 环境: 测速一体机正常工作时,环境温度范围应该是-20℃~70℃。环境温度过高时,应当加装散热装置;环境温度过低时,应当加装预热装置。 测速一体机正常工作时,环境湿度应该是30%~90%。 l 线缆: 千兆网线:为保证数据的可靠传输,建议采用超五类网线。 电源线缆:为了EMI保护,推荐在供电电源端线缆屏蔽地须接大地。 l 供电: 测速一体机目前只支持单电源供电,推荐电压+12V,允许电压范围为±20%。测速一体机能够适应各种满足要求的外部电源,但线性电源能够对测速一体机实现高性能有帮助,因此推荐采用线性电源作为测速一体机的外部供电电源。给测速一体机的电源上电前遵从以下原则: a) 为保护外部电源不会因为测速一体机的自保护短路而受损,建议在外部自行进行限流或者添加过流熔断丝; b) 上电前请检查电源和地的顺序,电源与地如果颠倒,会对测速一体机造成损坏; c) 电源电路越短越能很好的降低压降。 5 测速一体机优势 兄弟厂家方案示意图(两车道)多采用两个雷达(雷达价格高) 北京太速科技有限公司 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-3-28 21:59 , Processed in 0.417250 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
