如图所示,采样电阻Ry两端接入电压跟随器进行采样。VCC和GND 和 +5、G是隔离开的,不存在回路。低压端输出接到+2.5电压,AIN1、AIN2、AIN3、AIN4为AD输入端口,其中AIN1、AIN2一对,AIN3、AIN4一对。通过AD的输出应该就可以测出Ry两端的电压。本人想请教的是,这种采样方式是差分采样吗?如果是的话,采样地应该是+2.5还是G呢?感谢各位能给予指导!
6个回答
我觉得,对AD采样芯片而言,应该用“G”做参考。+2.5V是公共参考端。 而这个输入方式,不能算差分方式,两个运放起到的就是隔离抑制VCC和GND的共模噪声作用。(因为差分特性就是高共模抑制,所以整个系统有些差分的影子。) 相对与G AIN1 范围应该是 0 芯片里面的计算方式应该是: (AIN1+2.5-AIN2)-(AIN4-AIN3),如此得到的就是采样电阻的电压 因为AD口一般只能采样“正电压",AIN4加了上拉电阻,必然会引入上拉电源的干扰,而+5V系统的电源波动又是一个共模干扰,所以在AIN1引入AIN2目的也是来以AIN2或AIN3作为一个公共参考端,判断是否有电源波动! 假设,GND端引入干扰A,+5V端引入干扰B 上公式变为 (IN1+A+2.5-AIN2)-(IN4+A+2.5+B-AIN3) 因为AIN3=AIN2 变为 IN1-IN4+B
最佳答案
主要是采样参考电压。用哪个参考去采样,哪个就是地。
{:1:}{:1:}
nealcc 发表于 2015-9-25 16:15 你好,看了你给的回复跟我的理解有很多共同点,另外比我考虑到的要周全许多。对于提到的引入干扰这块我会着重去体会,对于输入范围也会多加验证。非常感谢! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
376 浏览 0 评论
736 浏览 1 评论
940 浏览 1 评论
1325 浏览 1 评论
各位老师,请教《模电》问题: 为什么说“分母s的一次项系数大于0时,电路才能稳定工作”
1688 浏览 1 评论
13798 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208241 浏览 134 评论
14460 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-20 05:29 , Processed in 0.554954 second(s), Total 65, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
