直接看附件就行,反激式开关 电源的,很详细,可操作性很强!
反激开关电源应用产品是每个从事电子相关工作的朋友最早最常接触的设计产品,最常见的如生活中各种充电器,正因为开关电源产品就在大家身边并与大家生活有着息息相关,影响着每个人的生活,所以大家并不陌生,便于入手,因此很多朋友出于工作兴趣更愿意从反激开关电源设计开始作为电子技术入门,所以学好它是自己成长关键的一步,也是建立电子技术兴趣关键的一步。 1、反激开关电源的设计思路,拓扑结构及原理框图讲解 3、经典驱动芯片UC3842 内部结构讲解 4、频率设计讲解 5、吸收电路设计及作用讲解 6、功率开关管MOSFET的开关速度,发热因素及选型讲解 7、输出电路设计 8、MOSFET选型,吸收电路器件选型,输出二极管选型,输入输出电容等重要器件参数计算。 9、电流环设计 10、电压环设计 11、经典基准电压源TL431 内部结构讲解 12、光耦的应用讲解 13、TL431、光耦组合电路参数计算。 14、EMI设计简单介绍
14
步骤 6_ 对 应 相 应的 工作模式 及电流波 形设 定电流波数 形参数 KP
步骤 7_ 根据 VMIN 和 和 VOR 确定 DMAX
步骤 8_ 计算 初级峰流 值电流 IP 、输入 平均流 电流 IAVG 和级 初级 RMS 电
流 流 IRMS
步骤 9_ 基于 AC 输入电压,VO 、PO 以及效率选定 MOS 管 芯片
步骤 10_ 设 定 外部限 流 点降低的 的 ILIMIT 降低 因数 数 KI
骤 ■步骤 11_ 通过 过 IP 和 和 ILIMIT 的证 比较验证 MOS 芯片 选择的 正 确
步骤 12_ 计算功率开关管 热阻 选择证 散热片验证 MOS 芯片 选择的 正
确
骤 ■步骤 13_ 计算 初级 电 感量 量 LP
步骤 14_ 选择 磁芯 和 骨架 ,再 从磁芯 和 骨架 的 数 据 手册中得到
? ? ,? ? ,? ? 和 ,和 BW 的 参考
■步骤 15_ 设 定 初级 绕 组 的 层数 数 L 以及 次 级 绕 组 圈 数? ? ( 可能 需 要
经 过 迭代 的 过
步骤 16_ 计算 次 级 绕 组 圈 数? ? 以及偏置 绕 组 圈 数? ?
骤 ■步骤 17_ 确定 初级 绕 组 线径数 参数 OD 、DIA 、AWG
r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r
