1. 功能介绍:
这是一个 STM32F10x ISP 上位机控制软件. 根据 ST AN3155 Application note:USART protocol used in the STM32 bootloader (April 2010 Doc ID 17066 Rev 2). 采用 USART 完成 ISP. 由于 STM32 固件限制, USART 可使用波特率为 1200 ~115200bps, 推荐使用 19200 ~115200bps. ISP 可以使用硬件 COM 口, 也可以使用 USB 转串口线. 软件只使用 TxD,RxD (TTL)信号进行 ISP 操作, 请用户自行设定准确和稳定的 STM32F10X 的 BOOT 引脚信号. 2. 用法介绍: 2.1. 编程端口设置: 软件在启动时自动搜索系统中所有的 COM 口, 请用户准确选择编程使用的端口. 选择好波特率以后, 请不要再轻易修改. STM32F10x 在联机后, 会自动识别波特率, 之后不再允许修改, 否则会导致 ISP 失败. 2.2. 选择芯片: 这里设定 ISP 编程的芯片类型. 目前只支持 STM32F10x 系列(但没有对所有芯片进行测试). 推荐使用下面的 "ID 识别" 按钮自动识别联机的芯片型号. 这也可以作为 ISP 连接是否正常的测试. 如果连接正常, 系统能够正确识别出芯片的 ID 号(详见AN2606 "Device-dependent bootloader parameters"). 并给出可能匹配的 "芯片型号", 这个型号可能跟实际芯片有出入, 但不影响 ISP 操作. 2.3. 编程控制: 这里的命令要在芯片正确连接后才可使用. 2.3.1. 擦除: 单独的芯片擦除命令, 对整片擦除. 2.3.2. 编程: 单独的芯片编程命令, 用 FLASH 缓冲数据芯片编程. 2.3.3. 保护: 芯片读写保护命令, 对芯片 FLASH 进行读和写保护的操作. 2.3.4. 自动: 芯片自动编程, 根据左边的设置, 依次执行选定的命令. 特别说明: 2.3.4.1. 擦除: "擦除" 的灰度选择代表按需擦除芯片 FLASH 空间; 2.3.4.2. 写保护: "写保护" 的灰度选择代表选择 FLASH 已用空间; 2.3.4.3. 执行: "执行" 为 ISP 完成后自动执行写入的代码, 但由于 STM32F10x 固件的原因, 在没有选择 "读保护" 项的条件下这个功能才有效. 2.3.4.4. 自动编程: 在完成 "自动" 的编程后, 延时后面设定的时间后, 自动启动 "自动" 命令. 本命令专门为批量进行 ISP 编程操作设计. 2.4. 自动序列号: 这里可以设定在 FLASH 空间自动累加的二进制码序列号(编号). 目前支持 16 位和 32 位的序列号. 在后面的 "长度" 里设定, 如果设定长度为 0, 表示不使用本功能. 2.5. 文件: 装载 FLASH 数据文件, 支持 HEX 和 BIN 两种文件. 2.6. 读 Flash : 读取已连接芯片的整片 FLASH 空间. 2.7. 数据区显示开关: 显示 ">" 的按钮. 点击可以开关数据编辑区. 为了界面的简洁可关闭数据区. 本软件提供对二进制文件一定的编辑修改功能. 可以直接输入修改, 也可以通过右键菜单里的功能修改. 为了不轻易变动 FLASH 数据缓冲, 采用双缓冲方式. 所以在完成编辑后, 要使用 "更新数据" 来更新 FLASH 数据缓冲. 也可以使用 "初始恢复" 完全恢复原始数据. 2.8. 快捷键: 所有按键的第一个字符都是按键功能的快捷键, 可以通过键盘操作按键功能. 3. 信息反馈: 本软件为免费软件, 用户可以通过各种途径下载和免费个人使用. 作者不对用户使用本软件导致的后果承担任何责任. 本软件也不得用于商业用途. 否则如造成他人的损失,后果自负。(转) |
2个回答
好资料,大赞,谢谢楼主的分享!!
好东西,一定要下下来看看!!!!!!!!!!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1285 浏览 1 评论
1019 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
640 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1571 浏览 2 评论
1797 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-24 20:15 , Processed in 0.310737 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
