1、首先检查板子有没有对应型号的网卡驱动,若没有则按照“RT3070网卡资料”的“STA模式”文件在ARM移植网卡驱动 2、移植好了之后还没有完全配置好网卡,需进行下面步骤才可连接加密路由: 2.1从光盘资料中找到wpa_supplicant-0.7.2.tar.gz和openssl-0.9.8e.tar.gz拷贝到虚拟机的个 人文件夹里面,并且解压。 #tar xzvf openssl-0.9.8e.tar.gz #tar xvvf wpa_supplicant-0.7.2.tar.gz #cd wpa_supplicant-0.7.2/patches/ 将 openssl-0.9.8e-tls-extensions.patch 拷贝到 openssl-0.9.8e 源码目录下,切换到 openssl-0.9.8e 源码目录下将上述打入上述补丁。 #patch -p1 < openssl-0.9.8e-tls-extensions.patch 配置 openssl-0.9.8e 源码 新建一个安装目录 #mkdir /opt/openssl #./Configure linux-elf-arm -DL_ENDIAN linux:arm-linux-gcc no-shared --prefix=/opt/openssl 其中 prefix 选项为编译后程序安装的目录 #make #make install 配置编译 wpa_supplicant-0.7.2 源文件,在 wpa_supplicant-0.7.2/wpa_supplicant 目录 下对 makefile 进行修改 #vi Makefile 保存 #cp defconfig .config #make 将编译生成的 wpa_supplicant 和 wpa_cli 拷贝到目标板的/bin 目录下 2.2在开发板/etc 目录下添加配置无线网络的配置文件:内容如下,命名为 wpa_supplicant.conf #vi wpa_supplicant.conf ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant ctrl_interface_group=0 eapol_version=1 ap_scan=1 fast_reauth=1 # WPA2: network={ ssid="HLY" scan_ssid=1 proto=RSN key_mgmt=WPA-PSK pairwise=CCMP TKIP group=TKIP CCMP WEP104 WEP40 psk="HLY7654321" priority=50 } # WPA: network={ ssid="HLY" proto=WPA key_mgmt=WPA-PSK pairwise=TKIP group=TKIP scan_ssid=1 psk="HLY7654321" priority=10 } # WEP: network={ ssid="HLY" scan_ssid=1 key_mgmt=NONE wep_tx_keyidx=0 wep_key0=12345678af (psk=”HLY7654321”) priority=8 } # Open: network={ ssid="HLY" (psk=”HLY7654321”) key_mgmt=NONE priority=5 } 2.3在开发板建立目录/var/run/wpa_supplicant #mkdir -p /var/run/wpa_supplicant 添加如下脚本来自动加载驱动和配置文件,在开发板顶层目录建立ra.sh脚本文件 #cd / #vi ra.sh #!/bin/sh if [ -z $1 ]; then echo " $0 usage exit 0; fi config="/etc/wpa_supplicant.conf" #WPA2 sed -i "8 c ssid="${1}"" $config sed -i "14 c psk="${2}"" $config #WPA sed -i "19 c ssid="${1}"" $config sed -i "25 c psk="${2}"" $config #WEP sed -i "30 c ssid="${1}"" $config sed -i "34 c psk="${2}"" $config #OPEN sed -i "39 c psk="${2}"" $config /bin/wpa_supplicant -B -i ra0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -Dwext sleep 2 ifconfig eth0 down ifconfig ra0 up sleep 2 udhcpc -i ra0 #echo "nameserver 192.168.1.1" > /etc/resolv.conf #ifconfig ra0 192.168.1.22 #route add default gw 192.168.1.1 2.4在开发板建立目录/usr/share/udhcpc/ #mkdir -p /usr/share/udhcpc/ 进入该目录,建立 udhcpc 配置脚本 default.script #cd /usr/share/udhcpc/ #vi default.script #!/bin/sh # udhcpc script edited by tim Riker <Tim@Rikers.org> RESOLV_CONF="/etc/resolv.conf" [ -n "$1" ] || { echo "Error: should be called from udhcpc"; exit 1; } NETMASK="" [ -n "$subnet" ] && NETMASK="netmask $subnet" BROADCAST="broadcast +" [ -n "$broadcast" ] && BROADCAST="broadcast $broadcast" case "$1" in deconfig) echo "Setting IP address 0.0.0.0 on $interface" ifconfig $interface 0.0.0.0 ;; renew|bound) echo "Setting IP address $ip on $interface" ifconfig $interface $ip $NETMASK $BROADCAST if [ -n "$router" ] ; then echo "Deleting routers" while route del default gw 0.0.0.0 dev $interface ; do : done metric=0 for i in $router ; do echo "Adding router $i" route add default gw $i dev $interface metric $((metric++)) done fi echo "Recreating $RESOLV_CONF" echo -n > $RESOLV_CONF-$$ [ -n "$domain" ] && echo "search $domain" >> $RESOLV_CONF-$$ for i in $dns ; do echo " Adding DNS server $i" echo "nameserver $i" >> $RESOLV_CONF-$$ done mv $RESOLV_CONF-$$ $RESOLV_CONF ;; esac exit 0 建立必要的文件/etc/resolv.conf #touch /etc/resolv.conf 改变权限 #chmod 777 /etc/resolv.conf 2.5一切准备好之后,运行 ra.sh 这个脚本就可以连接上无线网络,运行这个脚本需要提供两个参数,第一个参数是无线网络的 SSID,第二个参数是无线网络的密码。 #cd / #./ra.sh HLY HLY7654321 有如下打印
728 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
484 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
2996 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1481 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1813 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 08:38 , Processed in 0.535392 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
