14个回答
多高精度?相位差在1度左右,比较容易实现的。另外,不能涉及谐波,不然没基准了。
另外,是在线波形数据还是离线波形数据?对于实时的要求就完全不相同。
相差1度不够,其实是要测介质损耗因数的,至少精确到小数点后3位,我主要是仿真,不需要做出实物的,要考虑谐波的,可以先进行滤波啊 |
在线波形数据吗?其实,不在乎精度,因为那是硬件决定的,比较说示波器或采集卡的采样率和带宽。
小数点3位都不够,这个要小数点后5位了。万分之一的介损显示,基本上没有意思了。
你的项目的输入是什么?
不是什么项目,我只是一个学生,以前没接触过虚拟仪器,做这个东西主要是仿真,用来做毕业设计的,请问高手能帮我忙解决吗?? |
我这是对电容器类产品进行高压试验的单位,对于介损测试很熟,但一般使用的是高精度的仪器,比如2840型介损仪,近百万元,精度达到0.0001%的分辨率。一般来说不会使用采集卡和示波器作为输入。因为,无论是硬件滤波还是软件滤波,都会对数据分析的结果产生影响。
tym197421 发表于 2015-8-10 10:43 高手你说的这些东西我不是太懂哦,我主要目的是进行仿真,实物是不需要做出来的,毕业生写论文你是知道的,仿真,分析数据就行了。 谢谢你 |
tym197421 发表于 2015-8-10 10:43 我老师是搞高压绝缘的,请问能不能做出一种关于高压绝缘的仿真,方便写论文的,不一定要测量介损的,其他的也可以 |
首先你要提供波形数据,仿真数据也行,两个波形,如果使用波形生成器,这可以不用提供。其次,如果是理想波形,波形的相位差可以直接获得,不需要复杂分析。
tym197421 发表于 2015-8-10 11:17 谢谢解答,是这样的,我准备给出的仿真波形,频率在45.5-50.5大概这样的范围内可调,谐波可以手动添加2-5次谐波这个样子,这样的话我在仿真时给一个频率,或者加少许谐波,但可得到不同频率下(或加谐波不同情况下)的若干组数据,这样可以对比数据,便于写论文啊 |
tym197421 发表于 2015-8-10 10:43 你好,请问能做吗,我这边挺着急的,能留个QQ或者什么的吗,希望你能指导一下,可以有偿的,我这边很需要这个东西 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
983 浏览 1 评论
Labview在生成安装文件的时候,提示“在本计算机上找不到已选定的某些安装程序”
1176 浏览 1 评论
1331 浏览 1 评论
2334 浏览 2 评论
3600 浏览 5 评论
GMT+8, 2024-4-19 14:47 , Processed in 0.750857 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
