MC2440G开发板采用核心板与底板分开设计,更有利于用户的二次开发。用户在不需要更改核心部分的情况下只需修改底板就能开发出自己的产品。并且核心板上集成了常用的以太网和音频等功能,简化了用户的设计。核心板和底板的布局和走线经过精心的优化,工作稳定可靠,外设接口丰富,适用于各种手持设备、消费电子和
MC2440G核心板经济型配置(不包含网络、音频和NOR FLASH) 零售价格仅为320元 每次100片以上更是可以做到200元以内 支持网络购买方式:http://shop36970796.taobao.com/ MC2440G型开发板硬件资源(开发板使用的是全功能的完整版核心板,非经济版核心板): 中央处理器 CPU: 三星S3C2440A,主频400MHz; 存储器 内存:64M字节; NAND Flash:64M字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M的NandFlash) Nor Flash:2M字节(SST39VF1601) 串口 1个异步串行口,波特率高达115200bps; 通过排针引出另外两个UART(TTL电平,留有MAX3232焊接位,可以扩展为RS232电平) 网络接口 一个100M网口,采用DM9000AE,带连接和数据指示灯; USB接口 二个USB1.1 HOST接口; 一个USB1.1 Device接口; 音频 采用IIS接口芯片UDA1341,一路立体声音频输出接口,一路麦克风接口; 存储接口 一个SD卡接口; LCD和触摸屏接口 板上集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路; 可支持64K色和26万色的TFT液晶屏或者STN液晶屏 PS2接口 一个PS2接口; 摄像头接口 一个0.5 mm 间距20pin FPC摄像头接口; 调试接口 一个20芯标准Multi-ICE JTAG接口; 其他接口 一个20芯连接器用作扩展口,引出了IIC总线、SPI总线、AD输入、以及未使用的GPIO和外部中断; 一个44芯IDE接口(本接口不是标准配置,由用户自行扩展); 一个20芯连接器引出了IDE之外的其他的地址线和控制线,配合IDE接口可实现完整功能的本地总线; 指示灯 一个电源指示LED; 一个IDE硬盘指示LED; 两个用户自定义LED; 电源接口 12V电源供电,带电源开关和指示灯; 视频扩展板(可选) 一个VGA接口,可直接接电脑 一个TV接口,可直接接PAL或者NTSC制式的TV(非标准配置,需由用户扩展); 四个自定义按键,用户可以定义为“上”“下”“左”“右”等功能; 3.5寸液晶扩展板(可选) 一个分辨率为320x240的3.5寸TFT液晶,型号为NMA35QV65,带触摸功能; 四个自定义按键,用户可以定义为“上”“下”“左”“右”等功能; 4.3寸液晶扩展板(可选) 一个分辨率为480x272的4.3寸TFT液晶,型号为LQ043T3DX,带触摸功能; 四个自定义按键,用户可以定义为“上”“下”“左”“右”等功能; 3.5寸液晶套餐带触摸仅售499元 另有4.3寸液晶套餐带触摸599元,vga套餐460元 提供成熟稳定的linux2.6和wince5.0软件包,详情请访问 http://www.brightide.com/mc2440g.htm www.brightide.com |
2 个讨论
821 浏览 0 评论
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
534 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
3532 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1560 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1831 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-25 04:54 , Processed in 0.500959 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
