利用定时器0工作方式1,实现一个发光管以1s亮灭闪烁。参考这个实现发脉冲
程序代码如下: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it led1=P1^0; uchar num; void main() { TMOD=0x01; //设置定时器0位工作模式1(M1,M0位0,1) TH0=(65536-45872)/256; //装初值11.0592M晶振定时50ms数为45872 TL0=(65536-45872)%256; EA=1; //开总中断 ET0=1; //开定时器0中断 TR0=1; //启动定时器0 while(1) { if(num==20) //如果到了20次,说明1秒时间 { led1=~led1; //让发光管状态取反, 此处可以调用你的发脉冲函数,200个脉冲怎么放,是一秒放完,还是一秒一个放200个 num=0; } } } void T0_time()interrupt 1 { TH0=(65536-45872)/256; //重新装载初值 TL0=(65536-45872)%256; num++; } |
老师你好! 此处可以调用你的发脉冲函数,200个脉冲怎么放,是一秒放完,还是一秒一个放200个. 这句话我不知道什么意思 应该怎么写啊 谢谢~~~~~~· |
200个脉冲怎么放,是一秒放完 |
就是问脉冲是什么频率 200个脉冲是1秒放完 算出放一个用多长时间 还有你用什么设备放 那个设备是有个管脚控制高低电平还是怎么着代码里用led亮灭模拟脉冲 亮一秒灭一秒 就是一个周期是两秒 就是频率为0.5Hz的方波脉冲 根据你需要的改就行了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
854 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
716 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
879 浏览 0 评论
1553 浏览 3 评论
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常?
2444 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
3726 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-3-29 07:02 , Processed in 0.669336 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
