发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[话题] LED调光调色温 2.4G球泡灯控制方案
2015-7-16 15:48:02  6657
分享
一.产品功能
1)采用全新升级2.4GHz工业级无线电、微触按键遥控控制,多信道信号传输,数据传输速度快(2Mbps),抗干扰性强、稳定性高,灯体响应一致性、同步性好,分组控制更贴心方便。
2)采用RF射频信号,所以遥控器和LED灯相互之间无物理阻碍,使用时不要将遥控器对着遥控LED灯,遥控距离大于20米。
3)控制IC具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能;
4)在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数个LED灯,且同步性、一致性很好。
5)可实现分组控制,将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,可进行同时控制或分别控制,根据实际需要自由搭配球泡灯和遥控器的数量。
6)调光及色温实现无级调节,光线更加柔和细腻,光色变化平顺自然。
.技术优势:
1.自主开发设计与生产。
2.成熟方案,开发周期短,成本低。
3.可以提供方案与IC
4.免费为合作伙伴提供原理图和长期技术支持;可根据要求提供个性化的辅助功    能。
5.工程师精湛的技术及对软硬件的融会贯通,用单片机的高度集成去完成许多硬件集成块的工作,提高产品性能,谮加产品功能,并有效的降低了产品的成本。
2015-7-16 15:48:02   1 评论 分享淘帖
1 条评论
101 个讨论
终于进来了,近来来进来了,进来来了,进来了
2016-5-5 18:14:32 评论
举报
HS6206芯片,喆华电子主要应用2.4G LED 遥控调光 、玩具小车等两上领域。
又好久没来看看了
2016-7-8 14:48:04 评论
举报
LED领域的崛起,智能时代,感叹社会和技术的进步!
2016-8-17 10:08:40 评论
举报
有些日子没来了
2016-9-5 15:20:29 评论
举报
来瞧瞧瞧,祝好好运!
2016-9-28 11:03:01 评论
举报
请问这个色温怎么控制,难道要求灯炮里贴几种色温的灯珠???
2016-11-1 12:40:41 评论
举报
2.4G调色温方案继续!
2017-8-26 15:50:22 评论
举报
第三种调光方式是脉亮调制(PWM)方式。该种方式是通过一定的控制使驱动电流呈方波状,其脉冲宽度可变,通过脉冲宽度的调节改变LED灯持续点亮的时间,也同时改变了输出功率,从而达到节能的目的。频率一般控制在200Hz~10KHz,由于人的眼睛视觉的滞留性,不会感觉到光源在调光过程中发生的闪烁。此种调光方式的优点是能改善LED的散热,缺点是驱动电流的过冲对LED芯片的寿命有一定的影响。
我司采用的第三种调光方式
2017-9-7 10:05:33 评论
举报
LED调光调色温 2.4G球泡灯控制方案,双节之后,继续!
2017-10-10 11:07:33 评论
举报
无线智能将遍布各个角落!
2017-10-30 18:06:38 评论
举报
新的一周开始了,继续黄钻住LED无线控制方案!
2017-11-6 15:37:56 评论
举报
市面上的灯具貌似都有调光功能了哟
2017-11-10 14:39:29 评论
举报
这两天实在降温了,有点小冷啊!还是来关注下!
2017-11-20 16:43:46 评论
举报
,事在人为,烧年加油!
2017-11-28 16:49:16 评论
举报
2.4g 调色温方案
2017-12-12 16:47:21 评论
举报
专注LED无线控制方案!
2017-12-22 15:35:40 评论
举报
2018,新的一年。来瞧瞧!
2018-1-2 15:35:14 评论
举报
寒冬腊月,深圳的天气却格外的好,继续专注LED无线调光调色温控制方案!
2018-1-22 11:59:00 评论
举报
2018.年后第一次来看看,祝大家新的一年财源广进!
2018-3-7 09:16:37 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
255个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
