扫一扫,分享给好友
计算机与开发板之间的通讯是通过核心芯片的UART外设和USB转串口换芯片完成的。通过串口可以很容易观察到芯片调试的相关数据,及时发现问题,解决问题。下面分享一下开发板的串口使用步骤:
1、开发板上的u***转串口芯片使用的是CP2102芯片,所以首先应该在自己的电脑上装上该芯片的驱动。驱动可以网络搜索下载。 2、驱动装好后,用开发板配过来的USB线或者手机的数据线连接好电脑与开发板,这里要注意的是,开发板上有两个一样的接口,这里要插在标有USB To UART的接口,另一个一样的接口是用在STM32的USB上的。连接好后要检查驱动是否安装成功,在电脑的设备管理器上检查有无该设备,该设备在“端口(COM和LPT)”下面,名字是Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COMx),如果有说明就可以使用了。 3、前面两步已经做好了硬件的准备,那么STM32芯片上需要程序设置什么呢?下面是代码分享: #include "stm32f10x_lib.h" //为了提高学习效率,不用一个个找,就包含stm32f10x所有的头文件 void RCC_Configuration(void); //时钟配置 void GPIO_Configuration(void);//GPIO配置 void NVIC_Configuration(void);//NVIC配置 void UART1_Configration(void);//URAT1配置 int mian() { RCC_Configuration(); GPIO_Configuration(); NVIC_Configuration(); UART1_Configration(); while(1) { //等待接收数据。可添加其它代码 } } void RCC_Configuration(void) { ErrorStatus HSEStartUpStatus; RCC_DeInit(); RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) { FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable) FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); } else { RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF); RCC_HSICmd(ENABLE); FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div1, RCC_PLLMul_9); } RCC_PLLCmd(ENABLE); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); } void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO初始化结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//打开GPIOA时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;//因为UART1通讯引脚映射到了PA9和PA10,所以初始化PA9和PA10就可以了。 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /初始化PA9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化PA10 } void UART1_Configration(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure;//定义UART初始化结构体变量。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);//打开时钟 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;//波特率设为9600bps USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//数据位8位 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//停止位1位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;//发送和接收模式 USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);//清除接收中断标志位 USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);//使能UART1接收中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE);//使能UART1 USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);//初始化UART1 } void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_DeInit(); NVIC_SCBDeInit(); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;//UART1中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } //除了以上几个配置函数外,还需要在stm32f10x_it.c里面的USART1_IRQHandler函数添加代码,如下 void USART1_IRQHandler(void) { USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);//清除中断,这里要注意需要软件清除中断 USART_SendData(USART1,USART_ReceiveData(USART1)+1);//将接收的数据加1后发送,电脑上就能看到处理过的数据。 } 工程应包含的文件如图。
1个回答
多谢分享
只有小组成员才能发言,加入小组>>
188个成员聚集在这个小组
加入小组【机智云转接板ML302-GC211试用体验】 第1章 机智云平台快速入门
8665 浏览 0 评论
3516 浏览 0 评论
【教程分享】Arduino uno R3接入机智云,快速实现物联网开发
7195 浏览 0 评论
3792 浏览 6 评论
1640 浏览 0 评论
9610浏览 1评论
6693浏览 1评论
【IoT毕业设计】STM32开发板+机智云IoT+实现智能鸽笼控制
9520浏览 0评论
8411浏览 0评论
9289浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 22:04 , Processed in 0.565633 second(s), Total 76, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
