智能电网的关键技术 1智能化信息技术 智能化信息技术贯穿发电、输电、变电、配电、用 电、调度各环节,是智能电网建设的重要内容和坚强支撑。基于智能电网的信息技术具有三大特征: 一 是数字化程度更高,内含各种智能的传感器、电力设 备、控制系统、应用系统等,连接更多的设备,深化发电、输电、变电、配电、用电和调度环节的数据采集、 传输、存储和利用; 二是利用面向服务架构体系(Service-Oriented Architecture,SOA)整合相关业 务数据和应用,建立统一的信息平台,自动完成数据和应用的整合,实现全部业务系统的集成。 三是深 入应用生产管理、人力资源、电力营销、调度管理等 辅助决策数据,构建一个数据集中、业务整合、符合模型标准、应用可扩展的辅助分析系统,实现生产、 营销、调度、人财物等业务数据的集中存储、统一管 理、系统分析,形成智能决策,满足跨业务系统的综 合查询,为管理决策层提供有效的数据分析服务。 2智能化通信技术 建立高速、双向、实时、集成的通信系统是实现 智能电网的基础,一方面,智能电网的数主护和控制都需要通信系统的支持;另一方面,建立以 电网和通信紧密联系的网络是智能电网的目标和主 要特征。高速、双向、实时、集成的通信系统使智能 电网成为一个动态的实时信息和电力交换互动的大型基础设施,可以提高电网供电的可靠性和资产的 利用率,繁荣电力市场,抵御电网受到的攻击,从而 提高电网自身的价值。以通信技术为基础的智能电 网通过连续不断地自我监测和校正,并利用先进的信息技术,实现电网各系统的自愈功能。通信系统 还可以监测各种扰动,并进行补偿,重新分配潮流, 避免事故的扩大。 3智能化量测技术 智能化量测技术是实现智能电网的手段。参数 量测技术是智能电网基本的组成部分,可以获得相关数据并将其转换成数据信息,提供给智能电网的 各个系统使用。智能化量测技术可以评估电网设备 的健康状况和电网的完整性,进行表计的读取,防止 窃电、缓减电网阻塞等。基于微处理器的智能表计将有更多的功能,除了可以计量不同时段的电费外, 还可储存电力公司下达的高峰电力价格信号及电费 费率,并通知用户实施的费率政策,用户可以根据费 率政策,自行编制时间表,自动控制电力的使用。 4智能化设备技术 智能电网将广泛应用先进的设备技术,以提高 输配电系统的性能。智能电网中的设备将充分应用材料、超导、储能、电力电子和微电子技术等方面的 最新研究成果,以提高功率密度、供电可靠性、电能 质量和电力生产的效率。通过采用新技术以及在电 网和负荷特性之间寻求最佳的平衡点,来提高电能质量;通过应用和改造各种各样的先进设备,如基于 电力电子技术和新型导体技术的设备,来提高电网 输送容量和可靠性。配电系统中需要引进新的储能设备和电源,同时应利用新的网络结构,如微电网。 5智能化控制技术 智能化控制技术是指智能电网中分析、诊断和 预测电网状态,并确定和采取适当的措施以消除、减轻和防止供电中断和电能质量扰动的控制方法。智 能化控制技术将优化输电、配电和用户侧的控制方 法,实现电网的有功功率和无功功率的合理分配。 智能化控制技术的分析和诊断功能,将引进预设的专家系统,在专家系统允许的范围内,采取自动控制 措施,而且措施的执行将在秒一级水平上,这一自愈 电网的特性将极大地提高电网的可靠性。先进的控 制技术需要一个集成的高速通信系统以及对应的通信标准,以处理大量的数据。先进控制技术将支持 分布式智能代理软件、分析工具以及其它应用软件。 先进控制技术不仅给控制装置提供动作信号,而且 也为运行人员提供信息。 6 智能化决策支持技术 智能化决策支持技术将复杂的电力系统数据转 化为系统运行人员可理解的信息,利用动画技术、动态着色技术、虚拟现实技术以及其他数据展示技术, 帮助系统运行人员认识、分析和处理紧急问题,使系 统运行人员做出决策的时间从小时级缩短到分钟 级,甚至到秒级。 智能电网与传统电网的差异 传统电网是一个刚性系统,电源的接入与退出、传输等都缺乏弹性,致使电网没有动态柔性及可组性;垂直的多级控制机制反应迟缓,无法构建实时、可配置、可重组的系统;系统自愈、自恢复能力完全依赖于实体冗余;对客户的服务简单、信息单向;系统内部存在多个信息孤岛,缺乏信息共享。 人们设想中的智能电网将进一步拓展对电网全景信息的获取能力,以坚强、可靠、流畅的实体电网架构和信息交互平台为基础,以服务生产全过程为需求,整合系统各种实时生产和运营信息,通过加强对电网业务流实时动态的分析、诊断和优化,为电网运行和管理人员提供更为全面、完整和精细的电网运营状态图,并给出相应的辅助决策支持,以及控制实施方案和应对预案,最大程度的实现更为精细、准确、及时、绩优的电网运营和管理。
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
6269 浏览 9 评论
306浏览 0评论
637浏览 0评论
410浏览 0评论
300浏览 0评论
242浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 20:30 , Processed in 0.527468 second(s), Total 57, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
