扫一扫,分享给好友
本帖最后由 buling玉广 于 2015-7-3 16:34 编辑 各位大神好,本人是一名电子专业大学生。现在做13年的电赛D题--射频功率放大器。遇到一些问题,想向有经验者请教请教。 题目要求:1 . 基本要求 (1)电压增益 A v ≥20dB,输入电压有效值 U i ≤20mV。A v 在 0~20dB 范 围内可调。 (2)最大输出正弦波电压有效值 U o ≥200mV,输出信号波形无明显失真。 (3)放大器 BW -3dB 的下限频率 f L ≤0.3MHz,上限频率 f H ≥20MHz,并要 求在 1MHz~15MHz 频带内增益起伏≤1dB。 (4)放大器的输入阻抗 = 50,输出阻抗 = 50 。 2 . 发挥部分 (1)电压增益 A v ≥60dB,输入电压有效值 U i ≤1 mV。A v 在 0~60dB 范 围内可调。 (2)在 A v ≥60dB 时,输出端噪声电压的峰峰值 U oNpp ≤100mV。 (3)放大器 BW -3dB 的下限频率 f L ≤0.3MHz,上限频率 f H ≥100MHz,并要 求在 1MHz~80MHz 频带内增益起伏≤1dB。 该项目要求在 A v ≥60dB (或可达到的最高电压增益点) ,最大输出正弦波电压有效值 U o ≥ 1V,输出信号波形无明显失真条件下测试。 (4)最大输出正弦波电压有效值 U o ≥1V,输出信号波形无明显失真。 (5)其他(例如进一步提高放大器的增益、带宽等) 。 现在我们小组已经完成了基础部分的要求,但是发挥部分还没有达到要求。 电路结构为:第一级用OPA847,固定放大10倍;第二级用VCA824,增益可调范围为:0-20倍;第三级用OPA695放大5倍(可以放大到更高,视情况而定)。 我们遇到问题是: 1,当输入电压有效值低于1mV时,直接用示波器测试信号源的信号就会有很大的噪声,但是噪声大概在20mV一下。但是当从自己的三级放大电路出来后就会有300多mV. 怎么解决当在 A v ≥60dB 时,输出端噪声电压的峰峰值 U oNpp ≤100mV? 2,我们的1000倍放大器用三级运放级联而成,在运放的级联时需要注意什么? 自己查阅资料后的体会是:理想运放的输出电阻很小,我们用串联50R的电阻驱动后级运放,后级运放的输入电阻无穷大,当我们用50R并联在后级运放的同向输入端时,信号被衰减一半。我们问了老师之后,老师建议我们直接在后级运放的同向输入端串联50R的电阻,这下信号全部被耦合到第二级的运放,信号没有被衰减。但是看了一些关于运放的书籍,上面都是在输入端并联50R电阻和信号源匹配。这下就不知道在运放级联时怎么办了????? 也看了一些书籍和帖子,上面说要用电容和电感网络匹配阻抗(但是自我感觉这个是在用分离原件做放大器时才要考虑的,也不知道对不对,希望大神能给我解惑), 还有说运放级联时一般都要用T型或PI型网络做衰减后再级联,如果这样的话我就想知道,当用衰减网络衰减信号时,第二级运放作为后级,难道第二级运放的那个无穷大(M欧级别)的输入电阻作为T型或PI型的负载输入电阻????就是那个Ri(图中有),求解答? 3,当信号达到40M时会出现非正弦现象,85M以上信号也会变差。请问是哪儿出问题了?(电路中只在电源处用了10uf和0.1的的电容,别的地方没有电容电感之类的原件。) |
9个回答
消弱噪音:1.在放大部分可以引线接地,2,可以在有阻抗较大的地方并一个电容,消除激励电压。。
是指的把板子的接地用导线导向大地么?
是指的把板子的地接向大地么? |
放大器的输出口都没有什么匹配和接地器件吗?
器件端口的阻抗和你走线的阻抗不可能做到完全匹配,所以中间的匹配器件还是省不了,再加上信号本身质量问题等,到地的电容什么最好还是能加上。 |
请问你图中P5,P6之类的是什么
想请问一下楼主Vg引出来接上的压值是单片机输出的么??还是直接接上一个直流电压??
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
188 浏览 0 评论
553 浏览 0 评论
468 浏览 0 评论
1742 浏览 1 评论
1146 浏览 1 评论
13939 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209162 浏览 134 评论
14507 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-25 03:37 , Processed in 0.524019 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
