各位大虾,小弟我最近在折腾4G工业路由器,请大虾推荐一下你们用过的4G模块的品牌和型号及性能呗,小弟万分感谢! |
10个回答
没有人回复!那请大虾们指点一下方格的SLM630这款模块吧。资料如下:
SLM630 Series SLM630是一款LTE“五模十六频”无线通信模块。 SLM630采用通用工业标准接口,支持语音、短信、数据及GPS定位 SLM630低功耗、高灵敏度设计非常适合于各种无线通信应用 SLM630可应用在移动宽带接入、视频监控、安防、车载设备、M2M应用等。 工作电压:3.3V~4.2V(推荐值3.3V) 工作频段: TD-LTE:Band38/39/40/41 FDD-LTE:Band1/3/7 TD-SCDMA:Band34/39 WCDCMA:Band1/2/5 GSM:Band5/8/3/2 GPS L1:1575.42MHz 数据业务: TD-LTE:Rel 9 Cat3 TD-LTE 61Mbps/18Mbps FDD-LTE:Rel 9 Cat3 FDD-LTE 100Mbps/50Mbps DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps HSPA:7.2Mbps/5.76Mbps WCDMA:384kbps/384kbps TD-HSPA:4.2Mbps/2.2Mbps TD-SCDMA:384kbps/384kbps EDGE:236.8kbps/236.8kbps GPRS:85.6kbps/85.6kbps WCDMA CSD:57.6kbps GSM CSD:14.4kbps 特性: 内置TCP/IP协议栈 语音业务:HR、FR、EFR、AMR、DTMF、来电显示、呼叫转移、呼叫保持、呼叫等待和多方通话等 短信业务:点对点MO、MT;小区广播;支持Text和PDU模式 彩信业务:需要AP端实现MMS协议 GNSS部分: 定位精度开阔地: 水平:<2m(50%);<5m(90%) 高程:<4m(50%);<8m(90%) 测速精度: 速度:<0.2m/s 首次定位时间: 冷启动:32s 暖启动:29s 热启动:1s 灵敏度: 捕获:-145dBm 跟踪:-161dBm 串口输出波特率: 9600bps GPS接收: 12通道,GPS L1(1575.42MHz),C/A code 数据更新率:1Hz 数据格式:NMEA 0183 工作温度: 正常工作温度:-20℃~+70℃ 受限工作温度:-30℃~+75℃ 存储温度:-40℃~+90℃ 环境湿度:5%~95% ESD: VBAT,GND:空气放电±8KV,接触放电±4KV 天线接口:空气放电±8KV,接触放电±4KV 其他接口:空气放电±4KV,接触放电±2KV 最大发射功率: Class 4(2W)for GSM850/900 Class1(1W)for GSM1800/1900 Class E2(0.5W)forEDGE850/900 Class E2(0.4W)forEDGE1800/1900 Class 3(0.25W)forWCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE 功耗: 关机漏电流:50uA 低电流:<2.5mA IDLE模式:<40mA 通话模式:<300mA 数据模式:<800mA 接口连接器: PCI express Mini Card接口 HRS U.FL-R-SMT-1天线连接器接口 PCI express Mini Card 接口: 电源接口 USB2.0 High-Speed 接口 UART 接口(4线) USIM/SIM卡接口(支持3V、1.8V) PCM接口 I2C接口 SPI接口 硬件复位接口 指示灯接口 休眠控制接口 飞行模式控制接口 天线连接口: 1个WWAN主RF连接器,50Ω阻抗匹配 1个WWAN分集接收RF连接器,50Ω阻抗匹配 1个GPS接收RF连接器,50Ω阻抗匹配 结构尺寸: 51.0×30.0×4.8mm 重量:<11.5g 认证:RoHS |
可以用SIMCOM 的SIM7100C , 有什么问题可以联系我QQ:764688177
山东有人物联网,4G模块有LTE、全网通,可以直接去某宝上购买,性价比高
上海移远通信,你身边的通信专家!
可以直接看一下深圳美格智能的4G模块,SLM630与SLM730产品,谢谢!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2912 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3583 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3111 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3600 浏览 1 评论
19941 浏览 11 评论
2601浏览 1评论
221浏览 1评论
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
1027浏览 0评论
8011浏览 0评论
8085浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 14:25 , Processed in 0.812083 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
