基于TMS320F240的直接转矩模糊控制系统研究
介绍基于数字信号处理器直接转矩模糊控制系统,提出一种采用模糊逻辑在线估算定子电阻的方法,可以提高系统的低速性能和响应。通过观测器对定子磁链和速度估计,采用TMS320F240构成直接转矩模糊控制系统,实验结果表明了该方案的可行性。直接转矩控制技术以新颖的控制思想,简洁明了的系统结构,优良的静、动态性能受到了很多学者的关注并得到迅速发展。其基本思想是在维持磁链幅值不变的情况下,通过调整定子磁链在空间的旋转速度以控制转矩,达到控制电机转速的目的。在直接转矩控制中,磁链偏差、转矩偏差和磁通位置直接用于选择逆变器的开关状态。这些量均用一定范围的值来表示,而这个范围本身就是一个模糊的语言变量,如果采用模糊控制的方法去求取开关状态,不仅符合控制规律,而且会比采用传统的数字控制方法更适合于实际情况[1]。另外,在直接转矩控制中,定子磁链的估算和定子电阻有关,定子电阻的偏差会引起定子磁链估算的各种不合理偏差,从而使控制器的控制性能变坏,采用模糊推理可以从定子电流的幅值求出相对应的定子电阻来。为此,本文提出一个带有模糊电阻观测器的模糊直接转矩控制系统
系统结构及控制原理 系统主要由模糊电阻观测器,转矩、磁链观测器,模糊控制器,逆变器组成[2],结构如图1所示,其工作过程为:首先对定子直流电压E及定子电流iA,iB,iC进行采样;根据逆变器开关器件导通状态,得到uA,uB,uC然后,经过3/2变换将uA,uB,uC及iA,iB,iC变换成α、β 坐标系下的uα,uβ 及iα,,iβ,这两对电压和电流一路进入定子磁链模型,计算出ψα和ψβ,另一路进入电磁转矩模型和ψα,ψβ共同计算出电磁转矩Te 的大小,以进行电磁转矩的闭环控制。ψα,ψβ,经过直角——极坐标变换K/P,得到电机磁 链的模以及ψα 和ψβ 的夹角θ,磁链的模参与磁链大小的闭环控制,θ??作为磁链位置检测的输入信号,确定磁链的准确位置θ。另外电磁转矩Te 和电机磁链经速度观测器计算出电动机的转速,输出ω信号参与电机转速的闭环控制。最后,θ 与转矩调节器的输出D以及电磁调节器的输出DTψ 共同作用,决定逆变器的开关状态,即确定电压空间矢量及其作用时间的长短,形成脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,PWM)波形,送至由智能功率模块(Intelligent Power Module,IPM )组成的逆变器,完成PWM[3]。
1
谢谢楼主分享
好多年前的帖子了,居然还被挖出来,佩服。
回顾一下
