电容屏详细介绍|7寸电容屏特点,9.7寸电容式工业人机界面
电容技能触摸屏: 是应用人体的电流感到停止事情的。电容式触摸屏是是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内外表和夹层各涂有一层ITO,最外层是一薄层矽土玻璃维护层,夹层ITO涂层作为事情面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏障层以包管精良的事情情况。 当手指触摸在金属层上时,因为人体电场,用户和触摸屏外表构成以一个耦合电容,关于高频电流来说,电容是间接导体,于是手指从打仗点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,而且流经这四个电极的电流与手指到四角的间隔成反比,节制器经过对这四个电流比例的准确盘算,得出触摸点的地位。 电容触摸屏的缺陷: 电容触摸屏的透光率和明晰度优于四线电阻屏,固然还不可以和外表声波屏和五线电阻屏比拟。电容屏反光紧张,并且,电容技能的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不平均,存在颜色失真的题目,因为光芒在各层间的反射,还形成图像字符的含糊。 电容屏在道理上把人体看成一个电容器元件的一个电极运用,当有导体接近与夹层ITO事情面之间耦合出充足量容值的电容时,流走的电流就充足惹起电容屏的误行动。我们晓得,电容值固然与极间间隔成正比,却与绝对面积成反比,而且还与介质的的绝缘系数有关。因而,当较大面积的手掌或手持的导体物接近电容屏而不是触摸时就能惹起电容屏的误行动,在湿润的气候,这种状况尤为紧张,手扶住显现器、手掌接近显现器7厘米以内或身材接近显现器15厘米以内就能惹起电容屏的误行动。 电容屏的另一个缺陷用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反响,这是由于增长了更为绝缘的介质。 电容屏更重要的缺陷是漂移:当情况温度、湿度改动时,情况电场发作改动时,都市惹起电容屏的漂移,形成禁绝确。比方:开机后显现器温度上升会形成漂移:用户触摸屏幕的同时另一只手或身材一侧接近显现器会漂移;电容触摸屏左近较大的物体搬移后回漂移,你触摸时假如有人围过去寓目也会惹起漂移;电容屏的漂移缘由属于技能上的天赋缺乏,情况电势面(包罗用户的身材)固然与电容触摸屏离得较远,却比手指头面积大的多,他们间接影响了触摸地位的测定。 别的,实际上很多应该线性的干系实践上倒是非线性,如:体重差别大概手指潮湿水平差别的人吸走的总电流量是差别的,而总电流量的变革和四个分电流量的变革黑白线性的干系,电容触摸屏应用的这种四个角的自界说极坐标系还没有坐标上的原点,漂移后节制器不可以发觉和规复,并且,4个A/D完成后,由四个分流量的值到触摸点在直角坐标系上的X、Y坐标值的盘算历程庞大。因为没有原点,电容屏的漂移是累积的,在事情现场也每每需求校准。 7寸电容式工业人机界面产品特点: 多点电容式Glass+Glass触摸屏,触感灵敏,透光率好,抗刮擦,无漂移 ARM Cortex A8处理器,高速流畅 7.0英寸1024×600 TFT液晶,高亮度,高对比度,超大视角 铝合金外壳 10/100M自适应以太网口 USB Device 2.0端口, 高速程序下载 USB 主口,支持U盘/USB键盘鼠标等扩展设备 支持SD卡 主板三防喷涂处理,适应恶劣工业环境 9.7寸电容式IP65工业人机界面: 9.7寸电容式IP65工业人机界面为全铝合金结构,整机IP65防水设计,多点触控电容屏,支持VESA标准挂架。 9.7寸电容式IP65工业人机界面特点: 多点电容式G+G触摸屏,触感灵敏,透光率好,抗刮擦,无漂移 ARM Cortex A8 1GHz处理器,512M FLASH,512M DDRII,高速流畅 9.7英寸1024×768 IPS液晶,高亮度,高对比度,全视角 Android 4.0 金属外壳,IP65全防水设计 10/100M自适应以太网口 USB Device 2.0端口, 高速程序下载 主板三防喷涂处理,适应恶劣工业环境 VESA标准挂架 电容屏性能与特点: 1.性能稳定、经久耐用、触摸寿命可达三千五百万次。电阻触摸屏为全封闭型触摸屏,具有超强的防水﹑防尘﹑防油污能力﹐反应灵敏,触摸准确,分辨率高达4096*4096.表面用专门防刮伤材料,性能稳定﹒ 2.绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到最小的绝缘点是Φ 0.03mm ,远远领先其它厂商。 3.触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。 4.引出线采用 FPC( 柔性线路板材料 ) 比其它生产商使用的PET 材料电阻值小、柔韧性好。 5.能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。 6﹒兼容性好﹕可在Dos,Win95,Win98,Win2000(NT),Win XP,Win CE,Linux等系统下安装运行﹒ 7﹒配套齐全﹕每套包括屏﹑控制器﹑驱动CD和连接线(可配插RS232或USB接口)﹒ 8﹒规格齐全﹕从2.8寸到21寸,均有库存﹒并可根据客户要求定做﹒ 9﹒安装方便 |
1 个讨论
7703 浏览 0 评论
1604 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16844 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21645 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7630 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 19:33 , Processed in 0.434125 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
