大致上,做过很多了解,但是比较混乱,搞不清脉冲,如下图已知高电平1.2ms,低电平0.6ms,知道周期是1.8ms,占空比是百分之66.66 那hz是什么?在这个图跟什么又关系? 是不是1hz? 我比较模糊,最好讲全一点,谢谢 |
10个回答
hz是频率的单位.指每秒有多少个波形,.每个波形的时间叫周期.频率(hz)=1(秒)/周期(秒). 如题,频率是1000/(1.8+1.2)=333.3hz. 1MHZ指每秒有1M个波形,每个波形的周期是1/1M=1us. 周期37ms信号的频率=1000/37.(hz) 占空比%30 如你上面所述方法计算.,与周期和频率是两个概念.
最佳答案
再假如,1MHZ,周期是37ms 占空比%30 是个什么样?用这个举例来给我解释,我想应该可以比较清晰
LS已经解释得很清楚了。不过稍微有个笔误,主贴里面的周期为1/1.8ms=555Hz.意味着1s内有555个高电平1.2ms,低电平0.6ms的脉冲。 |
lovboy83 发表于 2015-6-25 07:17 hz是频率的单位.指每秒有多少个波形 也就是说,‘每秒’这个是固定的,频率是可选的 那是不是说,1hz是1秒1个波形(周期),1MHZ是1秒1M(1百万)个波形 到这里我又迷糊了~ 1HZ,表示1秒1个波形,那1毫秒高电平,1毫秒低电平的波形,周期2MS,频率是不是就是1khz? 还是500hz? |
putechen 发表于 2015-6-25 10:25 我自己给自己举例 周期37MS,占空比%30 计算得出 11.1ms高电平,25.9ms低电平 频率是270hz 就是1秒,270次11.1ms高电平,和 270次25.9ms低电平 不知道这个结果对不对? |
music_mc 发表于 2015-6-25 13:34 频率是500hz,周期是2毫秒,1个周期包含高电平和低电平. |
你太客气了,实在不好意思.一个很基本的问题,不值这么些分,谢谢.我搞模拟和自控的,以后有问题我们一起讨论.我江苏的. |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
788 浏览 0 评论
2275 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2141 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2930 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5551 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-20 09:42 , Processed in 0.491631 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
