N沟道增强型MOS场效应管的结构示意图和电路符号如下图所示,用一块掺杂浓度较低的P型硅片作为衬底,在其表面上覆盖一层二氧化硅(SiO2)的绝缘层,再在二氧化硅层上刻出两个窗口,通过扩散形成两个高掺杂的N区(用N+表示),分别引出源极S和漏极D,然后在源极和漏极之间的二氧化硅上面引出栅极G,栅极与其他电极之间是绝缘的。衬底也引出一根引线,用B表示,通常情况下将它与源极在管子内部连接在一起。由图可见,这种场效应管由金属、氧化物和半导体组成。 从下图可见,N+型漏区和N+型源区之间被P型衬底隔开,漏极和源极之间好像是两个背靠背的PN结,当UGS=0时,不管漏极和源极间所加电压的极性如何,其中总有一个PN结是反向偏置的,反向电阻很大,漏极电流ID近似为零,即不具有原始导电沟道。 如果在栅极和源极之间加正向电压UGS,情况就会发生变化,在UGS的作用下,产生了垂直于衬底表面的电场。由于二氧化硅绝缘层很薄,因此即使UGS很小(如只有几伏),也能产生很强的电场强度。栅极附近硅片中的空穴被排斥,而硅片与N+区中的电子被吸引,形成一个电子薄层。这个薄层就成为漏极与源极之间的导电沟道,被称为N型沟道。在漏源电压UDS作用下,由于N型沟道导通,就形成了漏极电流 ID,通常把开始导电时的UGS称为开启电压,用UT表示。UGS越大,感应的电子越多,N型导电沟道越宽,沟道电阻就越小,漏极电流ID就越大。 |
3268 浏览 0 评论
5342 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 04:38 , Processed in 0.386868 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
