2416开发板- Samsung S3C2416X芯片处理器系列
forlinx ( 楼主 ) 2015-5-23 10:58:02  显示全部楼层
概述:
FL2416开发板基于三星公司低功耗、高性能、低成本的处理器S3C2416,采用ddr2内存颗粒,支持多个种类的NAND Flash,拥有丰富的内部资源和接口,其运行主频可达400MHz;FL2416开发板完全兼容本公司的OK2440开发板,是应对S3C2440芯片停产的最佳选择。
FL2416开发板采用‘核心板+底板’结构,核心板实现了S3C2416的最小系统,只需要一个电源就可让CPU正常工作;底板上配备了多种外设接口,包括:LCD接口、以太网接口、1路USB2.0Device、4路Usb1.1HOST、SD卡接口(支持SD卡启动)、音频接口、UART、红外接收头、温度传感器等。这些接口可作为应用参考帮助用户实现产品设计。
FL2416开发板的软件系统目前支持WinCE和Linux,并提供标准板级支持包,包含的一些接口的驱动客户可以直接加载使用。
核心板参数
基本参数
CPU
三星S3C2416X芯片处理器,ARM926EJ核,采用65nmCMOS工艺制作,主频可高达400MHz
内存
64M Byte DDRⅡ内存
Flash
256M Byte SLC NandFlash
温度范围
-10℃ ~ +70℃范围的高低温运行测试中运行良好
尺寸
73.0mm×54.8mm
工作电压
5V
存储温度
—40℃ ~ +85℃
相对湿度
10%~95%
系统支持
WinCE6.0 和  Linux 3.1.8
功能支持
EINT/GPIO
EINT 16路;GPIO 最大100路
LCD
RGB 24位
EBI BUS
16位并行总线
音频接口
1路AC97音频接口/IIS接口/PCM接口(复用)
IIC
1路
SPI
1路
UART
4路UART(3路三线,1路五线)或3路UART(1路三线,2路五线)
USB HOST
1路USB HOST 1.1
USB Device
1路USB Device 2.0
SD/MMC
2路
AD
10路12位AD,含四线电阻触摸接口
2D/3D
支持2D图形加速
PWM输出
4路
RTC
1路
Boot配置引脚
7个引脚
JTAG
1路
底板参数
LCD
RGB 24位
A/D
10路
IIC
EEPROM 1路
SPI
1路
UART
USB HOST
4路
USB Device
1路
SD/MMC接口
2路
以太网口
1路10/100M自适应以太网口
JTAG
1路
按键
4个
16路
Boot配置引脚
支持SD卡和nand启动
音频
IIS接口
四个LED
四个LED
温度传感器
18b20温度传感器
红外接收器
HS0038B一体化红外接收器
复位
一个复位按键
电源
一个电源插口
1路
尺寸
144mm×105mm
实时时钟
开发板上配置了一个“CR1220”型号的纽扣电池,在系统掉电时为RTC(实时时钟)供电
软件系统支持
交叉编译器
arm-linux-gcc-4.2.2
烧写方式
1.USB单 步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试);
2.SD卡自动烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统);
3.全程支持WindowsXP下的系统烧写。
U-boot
版本:U-Boot-1.3.4
Nand启动
支持USB OTG2.0下载
支持命令行烧写uboot.bin,内核zImage 和yaffs2文件系统。
mmc.bin
支持SD卡烧写,不需要与PC连接即可实现系统的安装。
支持SD卡烧写Linux系统
支持USB OTG2.0 烧写Uboot, 内核和文件系统
WinCE操作系统
开发环境
VS2005
烧写方式
1.USB单步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试);
Eboot
支持NAND烧写和启动校验,更加稳定可靠
支持USB Device 2.0下载
支持烧写bin文件格式系统映像
支持SD卡一键烧写,不需要与PC连接即可实现系统的安装。(独家提供,不提供源码)
支持用户自定义 Logo,可用USB烧写,也可适用SD卡一键烧写,更快捷,更方便
支持开机设置延时时间
支持格式化NandFlash,Binfs。
支持烧写过程LED和蜂鸣器提示,适用于无屏状态
2个回复
刘伟林 发表于 2016-8-1 15:40:08
S3C2451这两三年年会停产吗?
郭建勋 发表于 2017-4-3 18:45:17
kk
回复
举报 使用道具
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
关闭
站长推荐上一条 /6 下一条
小黑屋|手机版|Archiver|电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号-2 )
GMT+8, 2020-1-18 22:00 , Processed in 2.658657 second(s), Total 39, Slave 23 queries , Memcache On.
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
微信扫描
快速回复 返回顶部 返回列表
