扫一扫,分享给好友
目前在做检测二氧化碳浓度的相关毕业设计,初步选定了MG811二氧化碳浓度传感器,在淘宝上看了MG811二氧化碳传感器模块和单独的MG811传感器,有一些疑惑,烦请各位 大神解答。 1、在淘宝上看了MG811模块的一个演示视频,在正常情况下,二氧化碳浓度大约为350ppm,显示电压为1v左右,对其吹气时,电压值减少;那在1v以上的电压对应的二氧化碳浓度关系是多少呢?按照灵敏度曲线,MG811传感器能够检测到二氧化碳的范围就是350ppm~10000ppm。按照你们提供资料浓度越高,电压越低,那么1v~2v的电压范围内是没有二氧化碳的啊。另外,我还想补充问一下,为何你们的二氧化碳模块可以检测的范围是0~10000ppm,这和MG811厂家提供的二氧化碳传感器明显不符合啊。 2、 MG811模块产品如何使得输出信号变为0~2v的呢?按照所给的原理图,在MG811输出后接了一个CA3140放大器,按照“虚断”和“虚短”,放大倍数是3倍。按照灵敏度曲线计算,在二氧化碳输出信号有效段,输出电压是265~326mv,放大3倍也应该是0.795~0.978v,怎么输出是0~2v呢? 3、接着第2个问题,假设该模块使用了其他相关信号处理电路,使得输出是0~2v,那么这个电压关系和输出二氧化碳浓度之间是什么关系呢?所给的资料是说浓度越高,电压越低,具体的关系呢?不要再回到灵敏度曲线哦,信号范围变了,灵敏度关系也变了吧,不再符合灵敏度曲线了吧! 4、使用技术手册里的规格表里说,MG811输出的电压信号范围是30~50mv,备注为二氧化碳浓度为350~10000ppm,它们之间的关系是线性关系吗?(我猜想不是) 5、同样在使用技术手册的灵敏度曲线中,输出电压信号为何可以达到200mv以上,与使用规格表里的输出信号(30~50mv)不是同一个概念吗?灵敏度曲线和二氧化碳的浓度是一个对数关系,但是这个对数关系按照MG811原理符合的能使特方程推导出来的不一样,具体的二氧化碳浓度与输出信号是一个怎样的关系呢? 一下问了你这么多问题,还请大神们见谅!由于我做毕业设计确实需要知道输出信号与二氧化碳浓度之间的对应关系,而不是一个大概(浓度越高,电压越小)。另外,我知道可以通过标准气体校正得到二氧化碳浓度与输出电压间的关系,鉴于我们学校实验条件有限,无法标定,有木有大神们使用过这个传感器,做测试之前应该进行了相关标定的吧,有一个大概的对应关系吗? 我以所给的灵敏度曲线,利用matlab进行了最小二乘辨识,得到了一个近似关系,但是这个关系不能直接用MG811模块上。而我买的MG811传感器做测试时,输出电压是不确定的,一个随机值变化。还请各位大神们耐心解答,不胜感激! 最后愿各位大神合家愉悦,身体健康! |
1 条评论
7个回答
二氧化碳传感器,也有红外系列的。MG811是电解质系列的,还有红外系列的,你可以去炜盛科技的网站上看看,众多二氧化碳传感器的选择。炜盛科技是国内生产气体传感器的知名厂家,可以看下
炜盛 发表于 2015-5-11 15:04 我看了,也买了MG811回来做测试。可是我的测试结果与厂家提供的不符,各种问题都有!之前给炜盛发过邮件询问,一直没有回我! |
好的,联系方式给我发下吧,让这边同事电话联系下,详细了解下,看哪里出现了问题 |
你好,问题解决了吗?目前我在使用这款传感器,厂家给的资料并不完整,输出电压范围是多少呢? |
有源程序吗?大佬们
炜盛 发表于 2015-5-11 15:04 提供MG811源程序吗? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
7703 浏览 0 评论
1604 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16844 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21645 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7630 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 10:15 , Processed in 0.693028 second(s), Total 91, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
