扫一扫,分享给好友
14个回答
大神们,帮帮忙呀,我都弄两天了还是不能解决
用状态机……
假设一个4行4列的矩阵键盘,一共需要8条IO,假设使用的P0口的8个脚
那么定时去读取P0口的数据,那一个被按下去,就会有两个脚电平产生变化,然后分辨是那个按键就可以了 注意需要去抖 |
比如是4*4矩阵按键,检测时可以通过单片机的I/O口送出低电平。检测时,先送出一列为低电平,其余几列全为高电平(此时我们确定了列数),然后立即轮流检测一次各行是否有低电平,若检测到某一行为低电平,则我们就能确定是哪个按键被按下了。 你可以看一下下面的代码,希望对你帮助。
uint matrixkeyscan() { uchar temp,key; P3=0xfe; //第一行键盘 temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { delayms(10); //消除按键抖动 temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xee: key=0; break; case 0xde: key=1; break; case 0xbe: key=2; break; case 0x7e: key=3; break; } while(temp!=0xf0) //条件满足时是1;等待按键释放; { temp=P3; //这两句是增加程序的稳定性 temp=temp&0xf0; } } } P3=0xfd; //第二行键盘 temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { delayms(10); //消除按键抖动 temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xed: key=4; break; case 0xdd: key=5; break; case 0xbd: key=6; break; case 0x7d: key=7; break; } while(temp!=0xf0) //条件满足时是1;等待按键释放; { temp=P3; //这两句是增加程序的稳定性 temp=temp&0xf0; } } } P3=0xfb; //第三行键盘 temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { delayms(10); //消除按键抖动 temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xeb: key=8; break; case 0xdb: key=9; break; case 0xbb: key=10; break; case 0x7b: key=11; break; } while(temp!=0xf0) //条件满足时是1;等待按键释放; { temp=P3; //这两句是增加程序的稳定性 temp=temp&0xf0; } } } P3=0xf7; //第四行键盘 temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { delayms(10); //消除按键抖动 temp=P3; temp=temp&0xf0; if(temp!=0xf0) { temp=P3; switch(temp) { case 0xe7: key=12; break; case 0xd7: key=13; break; case 0xb7: key=14; break; case 0x77: key=15; break; } while(temp!=0xf0) //条件满足时是1;等待按键释放; { temp=P3; //这两句是增加程序的稳定性 temp=temp&0xf0; } } } return key; } 不懂的话,可以加我好友,大家一起讨论,我也是新手,希望大家能互相进步! |
比如是4*4矩阵按键,检测时可以通过单片机的I/O口送出低电平。检测时,先送出一列为低电平,其余几列全为高电平(此时我们确定了列数),然后立即轮流检测一次各行是否有低电平,若检测到某一行为低电平,则我们就能确定是哪个按键被按下了。 你可以看一下下面的代码,希望对你帮助。 代码的返回值就是哪个按键的值,可以用一个变量进行标记,记录按下的次数。
陈光辉 发表于 2015-4-30 18:22 谢谢你的好意,但是我想要的不是这个结果 |
比如是4*4矩阵按键,在矩阵按键扫描的时候行和列分别送相反电平此时该组IO口有一个8位二进制数值,在按第一个按键时.该组IO口数值有所变化,保持此时按键值,再按下另外按键时,此时该组IO口数值发生第二次变化,弟弟两次按键值,即可判断出第二次按键值。依次对比,就可以判断出后面按键。
自己写的状态机按键程序,看不懂可以多看几次,多想几次,慢慢研究,对实际应用很有价值 |
真不知道这么多,词不达意的人,怎么当软件工程师的。楼主要的是按下第一个按键后,再检测之后的键值,是怎么实现。而不是扫键函数。
时隔一年了,楼主,怎么解决问题的,分享下,可以不
你看看这段程序怎么样?我自己写的。
#include #define KEY P1 //按键码,按键之间按位或运算 #define KEY1 0x11 #define KEY2 0x12 #define KEY3 0x14 #define KEY4 0x18 #define KEY5 0x21 #define KEY6 0x22 #define KEY7 0x24 #define KEY8 0x28 #define KEY9 0x41 #define KEY10 0x42 #define KEY11 0x44 #define KEY12 0x48 #define KEY13 0x81 #define KEY14 0x82 #define KEY15 0x84 #define KEY16 0x88 void Delay10ms(u8 c)//延时10ms { u8 a,b; for( ; c>0; c--) for(b=38; b>0; b--) for(a=130; a>0; a--); } u8 GetKeyboard()//获取矩阵键盘按键值,支持多按键 { u8 key,i; key = 0xFF; for(i=KEY_Delay; i>0; i--)//按键延时 KEY_Delay*10ms { KEY = 0x0F; if(KEY == 0x0F) break; if(KEY != (key & 0x0F)) { Delay10ms(1);//消抖 if(KEY != (key & 0x0F)) key &= (KEY | 0xF0); } KEY = 0xF0; if(KEY == 0xF0) break; if(KEY != (key & 0xF0)) { Delay10ms(1);//消抖 if(KEY != (key & 0xF0)) key &= (KEY | 0x0F); } Delay10ms(1); } return (~key); } |
本于技术交流原则。请不要用该代码用于商业用途 |
你这个不是多键值的问题,应该算是多键同时按下的问题,这种情况通常当作按键动作异常处理,是认为当前按键无效的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
776 浏览 0 评论
2265 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2124 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2786 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5528 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-20 02:40 , Processed in 0.534079 second(s), Total 74, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
