WMRNET-IV网络是专为水表、气表集抄开发的无线自组织网络系统,网络采用稳定MESH和STAR复合网络结构,组网速度、抄表速度快,一次抄表成功率非常高,抄表成功率超过99%。网络最大的特点是节点模块采用SEMTECH LoRa扩频技术和网络低功耗运行,在水表与燃气表整个设计生命周期内节点模块无需更换电池。同时,网络节点拥有目前最强的穿透力和最广的覆盖范围,网络内模块节点之间通讯距离超过1千米,室外网络覆盖超过6千米,非常适用于大型及超大型工业楼宇群、超高层建筑社区。 网络工作于433MHz或470MHz频段,由无线集中器APC950、无线网络节点模块APC340F、路由器组成,适用于市场主流的各种脉冲、光电水表和燃气表。 网络系统采用主从式机制,集中器控制网络的一切活动。一个集中器最多可以控制2520个节点及若干个路由器,路由器最大支持8级路由。节点模块围绕路由器且只与路由器组建STAR网络,节点模块不直接与集中器进行通信,最终路由器组建MESH网络与集中器通信。系统在上电以后,系统自动组建网络,自动维护和优化网络路由,无需用户干预,自动发现和删除节点或路由器。新节点或路由器在一定时间内可以被网络发现,节点或路由器地址被网络识别后将被加入到网络中,被移除节点和路由器的路由等信息在可设定的时间内被删除。 在WMRNET-IV的路由器MESH网络部分中,任意路由器既可以作为子节点,又可以作为父节点。任意节点支持多个父节点,任意节点有多条到达集中器的路由,并且节点传输数据时动态的选择最佳路由,任意节点都具有路由器与中继功能。处于级数比较多的节点,向集中器传输数据的时候,通过上一级父节点转发数据,然后它的父节点再通过其它节点传输到集中器,每个节点有多个父节点,使网络更加可靠,同时扩大了网络的覆盖面积。若在网络中若干个节点出现故障,或者被移除,丝毫不会影响网络的通信,集中器可以通过其它节点找到失去父节点的节点。通过集中器发送命令,可以了解网络路由器及节点的数量、地址、级数以及路由等情况。 与传统的自组网相比,APC340F的网络容量大,传统的组网模块,一个网络只能最大容量1024只表,组网集抄,往往需要1-2个小时,为了提高效率,往往把网络容量压缩在500只左右,APC340F的网络容量可达2520户,且组网集抄只需要45-60分钟,容量增加了,组网时间大大节省了。 传统组网集抄,修改频率和修改表号比较麻烦,需要知道网络号,也要知道表地址,APC340F只需要拿手持端,设一个频率,一个网络号,输入容量表号,就可以改过来,非常方便。切采用小包唤醒,省时省电。 传统组网抄表,功耗10毫瓦,距离近,只有2-300米有效距离,采用340F的ROLA模块,功耗50毫瓦,2K速率可达1.5公里,电池消耗和传统组网集抄几乎一样。 新一代的ROLA扩频340F组网模块,容量大,距离远,功耗低,操收速度快,设置简单,在线该频率容易,是未来无线水汽表集抄的终极方案。 ` |
1 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
845 浏览 1 评论
1711 浏览 1 评论
3290 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29581 浏览 0 评论
29386 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-18 07:46 , Processed in 0.434376 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
