FreeMaster作为图像化的在线调试工具,具有友好的界面和实用的性能,不仅支持简单的串口SCI调试,而且最新版更是开始支持BDM(HC08/HCS08/HC12/HCS12/HCS12x)、JTAG(针对56F800系列DSC)、USB、CAN、Ethernet等在线调试(CAN和Ethernet需要在付费版本里才有,不过前几种已经够用了)。其现在支持的平台包括DSC系列56F8xxx、HC08/HCS08、HC12/HCS12/HCS12x、PowerPC系列MPC55x和MPC56x、Codefire系列MCF51xxMCF52xx和Cortex-M4的Kinetis系列,并且支持飞思卡尔自家操作系统MQX,上面这些特点足以说明其强大之处。另外让我兴奋的另一个原因就是,作为曾经搞过智能车的人来说,我用过FreeMaster之后越来越觉着,智能车调试方法有可能会因此掀起一场新的革新,可能我想的有些远了说的也有些多了,下面就正式进入正题,本篇博客主要是让没用过FreeMaster的网友尝尝鲜,以后我会开发出来具体的调试方法跟大家分享:
1.首先继续老套路,先挑重点简单介绍下FreeMaster的一些特点: (1)图形化调试环境; (2)支持RS232通信接口和其他如BDM、JTAG、CAN接口等等; (3)实时跟踪嵌入式C中的变量; (4)虚拟话的示波器窗口实时显示跟踪变量(其跟踪速率受你选用的通信接口的波特率所限); (5)通过目标板上的记录区(Recorder)快速读取数据; (6)内置支持标准数据类型(包括整型,浮点,位等); (7)支持Active X 接口支持VBScript和JScript; (8)支持matlab仿真接口; (9)支持通过以太网远程通信控制(免费版本不支持该功能)。 2.好了,说了那么多,这步就上手安装初尝FreeMaster的魅力吧。在使用之前需要到官网下载两个文件即FreeMaster的安装文件和通信驱动文件,官网地址为http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FREEMASTER&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab,选择如下图(下载需要登录): 3.先安装前者,再安装后者。安装完之后如下图所示 点击进入安装文件,双击PCMaster.exe打开FreeMaster软件,默认是打开即检测通信接口的(默认是com1,波特率9600),这个时候如果你没有连接相应的串口会弹出通信错误,这个是正常不要被吓到,呵呵。 4.下面我就以其驱动文件提供基于Kinetis Tower的示例(提供了CW和IAR两种例程,我选择了IAR)给大家演示一下使用方法,follow me: (1)进入路径Program FilesFreescaleFreeMASTER Serial Communication V1.5examplesKxxTWR-K60N512iar如下图所示,可以看到例程是缺少工作空间的所以直接打不开,方法是打开IAR软件建立个工作空间(workspace)之后把下图所示.ewp文件即工程文件拖到工作空间即可打开了。 (2)打开后的IAR例程如下图,FreeMaster文件组里为FreeMaster的SDK开发包,这个是必须要添加到工程里的,然后还有在source文件组里的freemaster_cfg.h即FreeMaster的配置文件,这个既然是例程,所以就是已经配置好的了,这里就不用改了。 需要提的是,该例程还是有一处地方需要修改一下,如下图,在main.c里,例程默认是采用UART3的,这个没问题但是波特率例程给出的是115200有些大,经过我测试,通信成功率有些小尤其是采用USB转串口的时候,所以建议把波特率修改成9600,如下图: (4)都修改好之后,把程序下载到tower板子上,例程默认是采用J-Link下载的,这个可以根据实际情况修改下载方式,下载完毕之后打开路径Program FilesFreescaleFreeMASTER Serial Communication V1.5examplesKxxTWR-K60N512下的demo.pmp即与例程相配套的FreeMaster软件配置。打开后还需要修改下通信配置修改com口为你实际串口的com,然后波特率改成9600,如下图 (5)上面配置之后,点击左上角红色按钮开始通信,通信成功后我们可以点击左面工程下的demo scope(示波器)和demo Recoder(记录仪)实时在线查看变量,如下图 呵呵,到这里FreeMaster的小试牛刀就完了,再喝口水。哈哈,界面是不是很绚丽很强大,更强大的功能还待开发,以后会抽空跟大家分享出来的,这次就让大家过过眼瘾,有兴趣的可以看看自带的说明文档学习一下,个人觉着不是很难。 |
谢谢分享,有时间学习一下
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1690个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
35793 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
3980 浏览 0 评论
5520 浏览 1 评论
6373 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
3853 浏览 0 评论
325浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
289浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
308浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
376浏览 2评论
386浏览 2评论
GMT+8, 2024-4-24 19:02 , Processed in 0.516190 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
