推荐课程:
张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件) http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd 本文主要是基于单片机及传感器原理,以单片机为控制器的核心,小型直流电机作为驱动元件,配置不同类型的传感器,通过软件编程,制作出了一个价格低廉、模块化结构的小型机器人。大量的行走实验证实,该机器人能够顺利路径跟踪和自动纠偏自主行走,并完成探测、显示等功能。 1 前言 机器人技术是融合了机械、电子、传感器、计算机、人工智能等很多学科的知识,涉及到当今很多前沿领域的技术。一些发达国家已把机器人制作比赛作为创新教育的战略性手段。如日本每年都要举行诸如“NHK杯大学生机器人大赛”、“全日本机器人相扑大会”、“机器人足球赛”等各种类型的机器人制作比赛,参加者多为学生,旨在通过大赛全面培养学生的动手能力、创造能力、合作能力和进取精神,同时也普及智能机器人的知识。 开展机器人的制作活动,是培养大学生的创新精神和实践能力的最佳实践活动之一,特别是机电专业学生开展综合知识练习的最佳平台。本文针对具有引导线环境下的路径跟踪这一热门题目,基于单片机控制及传感器原理,通过硬件电路制作和软件编程,制作了一个机器人,实现了机器人的路径跟踪和自动纠偏的功能,并能探测金属,实时显示间隔。 2 机器人要完成的功能 选取一块光滑地板或木板,上面展设白纸,白纸上画任意玄色线条(线条不要交叉),作为机器人行走的轨迹,引导机器人自主行走。纸下沿黑线轨迹随机埋躲几片薄铁片,铁片厚度为0.5~1.0mm。机器人沿轨迹行走一周,探测出埋躲在纸下铁片,发出声光报警,并显示铁片间隔出发点的位置。 3 硬件设计方案 机器人总体构成 图1 机器人总体构成 如图1所示,以微处理器为核心,接受传感器传来外部信息,进行处理,控制机器人的运行。 系统电源供电部分 由于机器人电机,传感器及系统CPU等部分均采用+5V供电,考虑电动车功率和车载质量及摩擦阻力题目,电源我们采用电动车自带干电池组,功耗小、体积小和质量轻,安装较为方便。 电机驱动及PWM调速部分 机器人需控制在一个合适的速度行驶,速度太快,因单片机对各传感器传来的信号有一个响应、处理时间,小车极易偏离轨道。小车的速度是由后轮直流电机转速控制,改变直流电机转速通常采用调压、调磁等方式来实现。其中,调压方式原理简单,易与实现。 采用由晶体管组成的H型PWM调制电路。通过图2所示PWM调制电路,用单片机控制晶体管使之工作在占空比可调状态,实现调速。 图2 电机驱动电路 令单片机P1.7口为低电平,P1.6口为高电平,此时Q1、Q4导通控制工程网版权所有,Q2、Q3截止,电动机正常工作。改变P1.6口高电平周期,即改变PWM调制脉冲占空比,可以实现精确调速。脉冲频率对电机转速有影响,脉冲频率高连续性好,但带负载能力差;脉冲频率低则反之。经实验发现,脉冲频率在30Hz以上,电机转动平稳,但小车行驶时,由于摩擦力使电机转速降低很快,甚至停转;脉冲频率在10Hz以下,电机转动有跳跃现象,实验证实脉冲频率在25~35Hz效果最佳。我们选取脉冲频率为30Hz。 引导线检测模块 根据白纸和黑线反射系数不同,通过以光电传感器为核心的光电检测电路将路面两种颜色进行区分,转化为不同电平信号,将此电平信号送单片机,由单片机控制转向电机作相应的转向,保证小车沿引导线行驶。考虑到小车与路面的相对位置,采用反射式光电检测电路。红外光电传感器TCRT1000,它是一种光电子扫描,光电二极管发射,三极管接收并输出的装置。它的特点是尺寸小、使用方便、信号高输出、工作状态受温度影响小。它的外围电路简单,(如图3所示)。二极管的C端和三极管的E端接地,二极管的A端通过一电阻和电源相接,组成偏置电流电路;三极管的C端也通过一电阻和电源相接,组成输出电路。当检测器检测到白色时,其输出低电平;当检测到玄色时,则输出高电平。 为进步检测精度,采用了多传感器信息融合技术。设计中,在车头均匀布置三个光电传感器,其中,中间一个(Q1)安装在小车正中心。Q1的输出经一级比较器和非门,接单片机的P1.3脚.Q1左右两端分别布置一个传感器,经与图3相同的电路后也连接到单片机P1口。若两侧某一传感器检测到黑线,表明小车正脱离轨道,将3个检测点的结果融合后作为单片机的输进,机器人按照单片机P1口信息进行判定调整,实现路径跟踪和自动纠偏。 图3 光电检测转换电路 金属探测部分 图4 金属探测电路 如图4所示,金属探测器使用一接近开关,探测有效间隔约为4mm ,将它固定在机器人上,当探测到金属片时,探测器输出端输出低电平,经反向器后接一发光二极管和一蜂叫器,发出声光指示信号。同时输出反向后接单片机,对探测到的金属片个数进行计数。 霍尔元件测距设计 霍尔集成片内部由三片霍尔金属板组成,当磁铁正对金属板时,根据霍尔效应,金属板发生横向导通,因此可以在车轮上安装磁片,而将霍尔集成片安装在固定轴上,通过对脉冲计数进行间隔丈量。小车后轮每转一圈,霍尔元件产生的脉冲送进单片机的T0口进行计数,单片机完成脉冲数到间隔的转换。在后轮安装一个磁极,丈量误差是一个车轮的周长,可在软件中给予补偿。 LCD显示 液晶显示器以其微功耗、体积小、显示内容丰富、超薄轻巧的诸多优点,在袖珍式仪表和低功耗应用系统中得到越来越广泛的应用。 这里采用2行16个字的DM-162液晶模块,通过与单片机连接,编程,完成显示功能。 4 系统软件流程 系统软件流程如图5所示。 图5 系统软件流程图 ps:本文转载自中国百科网 |
1 条评论
24 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5066 浏览 0 评论
11200 浏览 9 评论
4452 浏览 1 评论
13783 浏览 0 评论
14100 浏览 0 评论
13855浏览 0评论
10348浏览 0评论
FRSE 2023 | 机器人与软件工程前沿国际会议诚征优秀稿件
2722浏览 0评论
哪位大哥有库卡KUKA.EtherNetIP MS(2.X版本)软件包?
4012浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 05:46 , Processed in 0.480460 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
