Hot-Bar reflow (熔锡热压焊接),其最只要功能,就是利用热压头熔融已经印刷于电子印刷电路(PCB)上的锡膏,藉以连接两个各自独立的电子零件,最常见到的是将软扁平电缆(FPB)焊接于电子印刷电路(PCB)上。 由于Hot-Bar机的热压头为唯一热源,当热压头压在软扁平电缆(FPC)时,必须把热向下传导致电子印刷电路板(PCB),才能熔融已印刷于电子印刷电路板上的锡膏,所以软扁平电缆必须有热传导的功能设计。 一般来说,在的焊锡垫上制作电镀孔(Plating holes)或称为导通孔(Vias)为最普遍的热传导功能设计,如下图的结构。建议每一个FPC的焊垫上要有三个Vias,或是2.5个Vias。制作电镀孔还有一个好处,在熔锡热压焊接作业时,可以让多余的锡由电镀孔中溢出,不至于造成焊垫之间的短路。 软扁平电缆应该要贴上双面胶,用来固定软扁平电缆于电子印刷电路板上,因为作业员不太可能一直用手抓着FPC直到Hot-Bar reflow完成。另外,也会产生质量不稳的问题。 总结一下FPC的设计需求如下,(另外有不需要电镀孔及导通孔的设计需求,将另文讨论) · 每一个FPC的焊垫上最好要有三个电镀孔或导通孔,至少要有两个+半个电镀孔或导通孔。 · 在软扁平电缆(FPB)贴在电子印刷电路板的那一面贴上双面胶,双面胶的厚度应该要小于0.15mm,从FPC的焊垫的边缘到双面胶的距离要保持0.20mm的距离。 建议的Hot-Bar软板尺寸设计如下: · 导通孔的孔径为0.4mm · 导通孔中心到中心为1.2mm · 焊垫中心到中心距离为1.8mm · 焊垫宽度为0.9mm 为了避免应力集中折断软扁平电缆,强烈建议错开软扁平电缆的绝缘层(cover film, Polymide)边缘,参考下列软扁平电缆的结构图。 为配合Hot-Bar作业,避免压商或损坏零件,下面是建议的零件位置限制尺寸: · 零件到FPC的前端边缘最小尺寸为2.0mm。 · 零件到FPC左、右两端边缘最小尺寸为3.0mm。 · 当FPC是延伸向外时,应该保留5.0mm的最小空间,让FPC可以黏贴于印刷电路板上。也可以考虑在FPC上制作定位孔,并在热压治具上设计定位柱(Alignment Pins)来定位,可以节省双面胶及印刷电路板上的空间,但必须考虑精确度。 · FPC下的零件到FPC的后端边缘最小尺寸为10.0mm(为了确保双面胶可以黏贴于印刷电路板上)。 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
9556 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7167 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
7515 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6292 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12068 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-18 05:51 , Processed in 0.360037 second(s), Total 59, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
