很多人在开发Kinetis的时候常常会遇到芯片被锁的问题(这点的确让人很头疼,尤其是Kinetis早期版本尤为明显,电压不稳就可能导致flash被锁,这是飞思卡尔出于可靠性设计的考虑),关于这点,之前也有博友问过我,现在网上也是众说纷纭,公说公有理,婆说婆有理,所以这次我干脆把网上的解决方法过滤一下,在此列出比较靠谱的几种解决办法(当然如果你想知其所以然的话可以查看Kinetis官方Reference Manual的Security那一章),方便大家查阅:
首先说说造成芯片被锁的原,我把它归为以下几种: 1)电源不稳造成芯片被锁,这是芯片的一种自我保护机制,这个无可厚非,跟硬件环境有关; 2)调试过程中的不规范行为,初学者最常犯的错误就是带电插拔调试器,这是一个陋习,其实很多情况下的芯片被锁都是这个原因造成的。我按照规范模式调试了两年Kinetis,貌似只锁过两次,而且都顺利解锁了; 3)焊接Kinetis的时候电烙铁的温度过高造成芯片内部损坏,这种情况下的死锁一般很难再解开了,建议焊接过程中将温度保持在300度左右,一定不能超过400度; 4)人为的给芯片上锁,这个对量产后的产品是必须的,Kinetis提供了相当可靠地知识产权保护机制。 说完了被锁,下面该说说怎么解锁了,其实解锁的原理很简单,芯片被锁之后是不允许调试器再对其内部的flash进行读写了,但是Kinetis给我们还是留了条出路的(不然可就没救了,所以说万事还真得给自己留条后路,哈哈),在芯片被锁之后它是可以通过调试器对flash进行“mass erase”的,即整片擦写,擦写之后就可以还原其初始状态再继续读写了,不过如果芯片被锁到最高级别,即“mass erase”都禁能了,那就基本没救了,不过这种情况很少。下面罗列一下目前较为行之有效的解锁方法。 目前最常用的是Jlink解锁方式,其实现在支持“mass erase”较好的主要有两种调试器,一个是Jlink,另一个是pgo的USBDM,这两个调试器都提供相对来说比较简单易用的整片擦写能力: 1)Jlink解锁方式有三种,其中一种最为简单,连接好硬件平台,然后打开J-Link Commander,在cmd环境下输入unlock kinetis即可,不过这种方式只适用于简单芯片被锁的情况下,如果芯片被锁级别较高,这种方法可能效果不大,但是由于这种方法简单,建议可以先试试; 2)Jlink解锁的第二种方法,由于内容较多,我把解锁方法和相关文件打包上传到本博客下面的附件中,建议下下来瞅瞅; 3)打开Jlink自带的J-flash ARM解锁,其自带的Erase Flash选项; 4)USBDM解锁,现在市面上较为流行的调试器(淘宝上大多数版本的Kinetis调试器都是基于USBDM的,剩下的是基于OSBDM的),这得归功于pgo大神的开源精神,硬件简单、固件代码开源且功能强悍,不火才怪呢,呵呵,不过可惜的是目前只支持Codewarrior,以后如果再能扩展到IAR、Keil等IDE那就火大了。USBDM的解锁方式也比较简单,安装好USBDM的软件套件之后,连接好硬件平台,打开USBDM自带的ARM Programmer上位机编程软件,然后再“Target”选项卡中随便选择好一个编译连接好的s19文件,然后再“Detect Chip”一下,最后在“Security”和“Device Oprations”中选择如下图所示,最后点击load and go即可解锁; 5)此外也可以通过一些开发环境解锁,CW貌似是自带的,不过我这个没有做过多研究,有兴趣的可以自己探索一下。 附件为Jlink解锁Kinetis文件:
Jlink解锁Kinetis说明.zip
(365.97 KB, 下载次数: 974
解锁成功,
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1687个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
35773 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
3974 浏览 0 评论
5500 浏览 1 评论
6360 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
3848 浏览 0 评论
319浏览 2评论
求助,S32G上Core M启动后如何让Core A在Flash指定位置加载uboot?
280浏览 2评论
ESP32-WROVER-IE + LAN8720以太网,GPIO0电压只有1.6v,无法正常进入spi flash boot模式如何解决?
306浏览 2评论
求分享适用于PN7160 Android的NFC工厂测试应用程序
369浏览 2评论
379浏览 2评论
GMT+8, 2024-4-18 16:50 , Processed in 0.691049 second(s), Total 79, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
