本学习笔记推荐你先打开一个别人画好的brd文件(allegro的 PCB格式)
1、改变视野 打开别人lay好的板子,我们连移动下视野都不会,真的是够打击人的。。。这个还不好搜,不知道用什么关键词搜。。。 F9是board view,F10是zoom out,F11是zoom in。。。其实最常用的还是F9。 左右移动视野点鼠标滚轮拖动。 还有一种很便捷的方法:单击鼠标滚轮,移动鼠标,你会发现出现了神奇的现象。。。好吧,向上是放大,向下时缩小,你看到的能圈到的部分,就是你下次点滚轮时的视野。
2、查看线宽及线距 OK!这个是绝对可以把人逼疯掉的。。。 查看线宽,我们要用到F5,即查找 元件。然后你要确认右侧面板上的Cline是否勾选(route可见),然后,你就左键点击你要查看的导线,没错,是左键点击,然后,就会跳出个很神奇的窗口,告诉你这条线的所有参数(查看元件参数类似)。 查看线距呢?用dimension linear工具条,没有的话,去view-customiza tion-tool bar里面把它勾出来。而dimension同志的单位,则是在manufacturer-dimension/draft-parameter里面设置的,要改两处:外面的单位和dimension txt里面的单位。(注意,不在drawing size里)。。。 同样的,用dimension linear可以测任意直线距离的。
3、封装元件 在allegro里面点击新建,会弹出一个对话框,里面你可以选择你话的是board还是package symbol。进入相应的模式之后,进行layout或者画封装。 要说的是,allegro里面pad是用另外的小软件画的,名字叫pad designer。
4、添加已有封装库 在setup-user preferences里面,design path项目下,修改相应的设计相关文件存放路径。将库文件拷贝到相应文件夹即可。
5、摆放元件,画线等 allegro比较特别,你要进行某操作,就得保持相应的窗口开着。 比如,我要手动摆放元件,打开place-manually,你要是点了ok或者是cancel你就输了。。。保持该窗口打开,左键拖动元件。。。好了,你正在摆放元件。 当然,拖摆元件你还有其它选择。点击,place-manul按钮(注意哦,右下角有个绿色小方块那里,会提示你当前激活的命令式place manual),然后左键点击你要移动的元件即可。allegro的rotate也做的比较好玩,移动元件时,你可以右键选择rotate,然后元件就会跟着你的鼠标转的。 再比如,我要画板边(Board Outline),打开setup-outlines-board outline。。。保持窗口打开,输入x 0 0作为你的画图起始点,移动鼠标,你就会看到你的半边拖出来了,右下角可以看到你鼠标当前的坐标。
6、布线与删除布线 点击工具栏那里的红叉,然后点击你要删除的导线。这是后你就会看到导线亮了。。。是的,它亮了!你再点击一下,它就没了。 布线用的是route栏里的工具; 比如,放置过孔(via),用的是add connect按钮,先点你要放置过孔的点,右键,在出现的菜单里选add via,然后右键done,你就放好过孔了。放置过孔前,在屏幕右侧的pannel里,你可以选择过孔连接的两个层(注意;一个是active layer,act,即活动层,当前布线层;另外一个alternate layer,alt,即我也不知道什么层,反正过孔过去就是在这一层布线了) 要提醒的是,undo(F3)只能使用一次,不知道设计软件的为啥把stack设计这么小,但是这并不是你犯错的理由。
7、DRC 点击tools-update DRC,在最下面的命令栏里会出现错误信息,但是这里只提到有几条错误,而不显示detail。 一种方法是tools-quick report-design rules check report,产生一个report文件。 另一种方法。。。另一种方法我也忘记了。。。那天偶尔点到的,它可以帮你定位错误,而不是仅仅的report。
8、其它 导出DXF在file-export里,导出gerber文件在manufacturer-artwork里
